Фелиция - патрон на контактния ключ
Krankenstein
днес започна да ми прави следната мизерия - след завъртане до положените Старт и запалване ключът престана да се връща автоматично до положение на контакт и ако не го върна на ръка стартера "хърка".
Въпросът е подлежи ли патрона на ремонт - някаква възвратна пружинка сигурно е сдала багажа, или трябва направо нов да си купя? И друго - дали не е взаимозаменяем с такъв от 120Л, понеже си имам резервен?
Връщането се осъществява от пружинка на розетката доколкото си спомням ... за целта нова , щот май не подлежи на ремонт.
ок мерси, ще питам в магазина какво се продава
Говорите за т.нар. "контактна кутия нали", защото ако става дума за самата ключалка... мисля, че мога да ти предложа на по-добра цена от "магазина", че даже и за "контактната кутия" - че преди 2г. сменях - ама ако е кутията - взимай нова, че е пълно с нагари е изкривени пластинки вътре - 20 кинта е в маг. мисля
въобще не ми е ясно каква е тая кутия и дори как се сваля този патрон при фелицията и дали е еднакъв с фаворитовия или с този на 120Л, затова първо ще се консултирам в магаизина, но няма да бързам да купувам, а ще питам първо тук някой няма ли по-изгодно ;)
Отиваш в магазина и си вземаш таралеж за 20 лева оригинален чешки за Фела. Стига с тея 120, Фаворити, преправяния и други...
Таралеж - това, дето живее в гората и има бодли? :lol:
Монтирай си един бутон,издържащ 7 А и даваш на контакт и го натискаш и готово.Може само за временнно....от няколко гонини,как ти се струва?
нещо не ми стана ясна идеята ти - значи автоматичния бушон след стартиране ще изключва веригата на стартера, а после пак трябва да натискам бушона, за да включи? а няма ли да е ли по-лесно да свикна да си връщам ключа след стартиране в положение на контакт :)
Днес бях при майстор Симо до Зоопарка и той ми препоръча просто да си сменя клемореда, вероятно става от 120 японка, какъвто имам
Ти ще го връщаш ключа ама ако седне друг "шофьор" да я кара и като не върне ключа познай какво става :) Иначе "таралежа" се сменя за 18 минутки някъде... Можеш със сигурност и сам.
От клемата на ключа която е за запалването и има ток само на "контакт"се връзва един кабел и на него един бутон с който ще подаваш ток към шалтера на стартера,бушон няма да ти гори,защото заместваш веригата намираща се в самия ключ,а и сега като че ли има тази мода да се слагат бутони за палене както навремето преди 40-50 г имаше по камиони и автобуси.Бутона може да се монтира на походящо място и да стане част от интериора а и да бъде удобен за ползване.
Прав си - от 120-ка става - щом имаш - слагай.. аз пък си мислех че му викат контактна кутия на тоя клеморед .. все същото.. 30-та 15-та клема и т.н.
П.П. махането на фиксиращото винтче на тоя клеморед е гадно - затова се отвива кормилната колона да падне на седалката и т.н. - иначе е неудобно за сваляне - та май за 10 мин мое да стане цялата работа..в кр сметка
благодаря на всички, докато го оправя нама да давам фелата на друг "шофьор", проблема е че и на мен ми е трудно още да свикна колко даго връщам и понякога дори я гася :) за "контактната кутия" знам че се сваля гадно, а на фелата още повече, понеже има някакви декоративни пластмаси под нея, но вярвам ще се справя ;)
Много е лесно даже , само трябва да следваш последователността - волан , капаци , 4 болта на кормилната колона , кабели , болт на долното каре и я изскубваш цялата и на масата си сменяш и си смазваш всичко необходимо ... после по обратния ред ;)
мерси Гена, а без да се сваля волана от кормилния прът не става ли, че нямам гедоре в момента?
На Фаворита става , но не съм сигурен дали могат да се свалят капаците без да се сваля геврека.
ще проверя и ще докладвам ;)
Е то няма нужда самия волан да сваляш - просто отвиваш 4-ри болта да се "счупи" т.нар "чупещ волан" - нали имаме такава "животоспасяваща екстра" ;))
днес най-после намерих време да оправя проблема. Реших го по следния начин, не претендирам да е най-рационалния, но за мен беше най-лесен, понеже съм го правил и преди:
1. свалих армартурното табло с уредите с цел осигуряване достъп до горното фиксиращо болтче на клемореда
2. пробих съвсем малък отвор в кората на таблото точно под контактния ключ, колкото да пъхна тънка отвертка, за да освободя и долното болтче. Пробиването се наложи, понеже не успях да намеря достатъчно къса отвертка, за да бръкна с нея под кората.
3. разкачих кабелите и извадих клемореда и не негово място поставих изправен такъв от шкода 105/120 - абсолютно идентичен с фелициевия.
4. Сглобих таблото и всичко заспа по местата си :)
Цялата операция ми отне около 30-40 минути
