1.2HTP - 1.2HTP 12V - разлики
rumbata1
привет колеги.
Преди 2 седмици се сдобих с нова фабиа 1.2ХТП 12В :D
Супер е колицата и форумът е супер ;)
Имам едно питане към по-опитните шкодаджии.
може ли да кажете каква е точно разликата между двигателите 1.2HTP - 1.2HTP 12V.
Питането ми идва от това, че мойта колица която беше поръчана и купена с 1.2HTP 12V в същност няма никаква индикация че двигателят е именно такъв.
Отзад на колата пише само HTP и има червено квадратче, а на самият двигател пише само 1.2.
Та как да съм сигурен, че съм получил верният двигател за който съм платил и не е станала грешка.
Благодаря предварително за съветите.
Здравей,
1.на твоя двигател има пластмасов капак и пише 1.2 12V , на 54 к.с. мотора е без този капак.
2.отзад ако "P" - то на HTP е червено пак си е 64 к.с.
3.Основната разлика е че твоят двигател е с по 4 клапана на цилиндър.3 цилиндъра по 4 клапана = 12V
Поздрави и много безаварийни километри
Привет, колега, и добре дошъл сред нас. Честита ти придобивка, само радостни моменти и много кеф зад волана на туй съкровище да имаш. За Нова Фабия 1.2 12v е 70 к.с, а 1.2 е 60 к.с - това е най-явната разлика. Твойта колко коня е? Едва ли ще те метнат с модела, просто виж в документацията на колата каква мощност е отбелязана. А на самия надпис HTP някоя от буквите червена ли е, че май и това е индикация за по-мощен двигател. А, той колегата от ЕТ ме е изпреварил. :mrgreen:
Здравей,
Благодаря за отговорите. И добре заварили :D
Значи точно от това идват и притесненията ми.
На самия двигател има пластмасов капак на който пише само 1.2 и нищо повече.
Отзад на колата пише ХТП и до него има червно квадратче.
Единствено в договора ми за лизинг пише - 70кс. на ръка ама ми се струва недостатъчно надеждна информация и исках да го потвърдя от самата кола....
А има ли някакъв външен белег на самия двигател да индикира, че става въпрос за по-мощния модел? Някаква видима физическа разлика?
Номерът на двигателя ми започва с BZG - поне така пише в договора за лизинг - странно е че на талона на автомобила няма номер на двигателя...
Здравей пак,
щом кода на мотора ти е BZG - 100% е на 70 к.с.
Мотора с 60 к.с. е с код BBM.
Благодаря.
Все пак разликата е 500лв между двата модела ;) нямаше да ми е много приятна една такава грешка...
Иначе колата е перфектна. Новата шкода е наистина добро попадение!
Все пак малко ме е яд че не дадох малко повече пари за 1.4 МПИката. На извънградско е доста скопена ХТПката и при по-високи скорости дава сериозен разход. Иначе за градско е перфектно - дава ми под 8л/100км при условие, че всеки ден минавам през лудницата на центъра и орлов мост и пътувам около час-час и половина от Света Троица до Младост 4 в пиковите часове.
"Номерът на двигателя ми започва с BZG - поне така пише в договора за лизинг - странно е че на талона на автомобила няма номер на двигателя..." - e как може пък да не го пише в талона!!! :!: :?: :!:
В малкия талон пише само номер на рамата, номера на двигателя е в големия талон.
Аз за пръв път виждам новите талони и аз се изненадах като не видяях номер на двигателя вътре.
Наистина новият талон е малък.
под голям талон какво имаш предвид - старите талони или нещо друго?
физическата разлика е двата вала под капака. Като за начало е къткай на 2500-3500обр. и чак по-късно е пържи до 5500-6000обр. Няма как да ти даде преразход при около 3000обр. след тах става икономична.
нещо не разбрах - след 3000об ли става икономична? нещо не ми се връзва :D
иначе предполагам че за двигаеля няма недоразумение въпреки че по никакъв начин не е маркирано 12В-то.
Два вала - предполагам това се разпознава по изтумбената предна част на двигателя - където между другото е включен и някакъв странен кабел :lol: знам че звучи ужасно лаишко :cry:
Иначе за икономичността на двигателя...
извънградско - София-Павел баня и обратно - около 500км - 5.8л/100км
по магистралата движех с около 110-120 в редки случаи към 130км/ч щото се виждаше как моментния разход скача. по първокласните путища - 80-100км/ч като при изкачване доста се усещаше липсата на силици. Не съм я насилвал колицата - все пак е нова. Макс 4500 об съм дигал и то само при изпреварвания.
Градско около 400км София пиков трафик - около 7.5л/100км
С Фабия 1 Edition 100 1.2 онзи ден по магистралата държеше 180 km/h :roll: което малко ме учуди :lol:
Изобщо не е за чудене.
Тя фабиата може да я дигне тая скорост без проблем па макар и с 1.2 двигател.
Обаче отиваш до червената зона на оборотите и ако имаш борд компютър ще ти се завие свят като видиш моментния разход.
Да
80-100 под 300обр. - разход
Не е точно така. На магистрала при 160км. е около 8-9л. има и случаи по-малко. При 180 и баир може да стигнеш и 12л.
С Фабия 1 Edition 100 1.2 онзи ден по магистралата държеше 180 km/h което малко ме учуди
както съм писъл и преди тоя двигател достига 190км. и ако няма ограничение предполагам ще направи и повече.
Как ще вдигне 190 км/ч? Дайте да видя предавателните съотношения на диференциала и скоростната кутия и размера на гумите.
Октавия 1,6 вдига 170 км/ч, колкото и дават по книжка. Нито повече, нито по-малко.
По книжка макс. 162км/при комбито макс. скорост е винаги най голямя/ при 6000/180, 6200/190. Другия момент е, че на 6200 прекъсва горивото. Гуми 185/14 отпред. На тел. на малкия май стои едно клипче, ако го има ще го кача. Преди време бях качил снимка за 180км.
Вдига ги, аз направо паднах как държи 180km/h :lol: Дойде ли баир обаче :oops:
Но за спокоен шофыр няма разлика
Благодаря.
Както бях казал обаче в моя случай е малко по-различно.
Аз съм с новата Фабия и там явно са малко по-различно нещата.
1. Имам пластмасов капак на двигателя-но на него пише само 1.2
2. отзад пише ХТП с черни букви само, но до ХТПто има едно червено квадратче.
Явно е 12В, но просто са сменили дизайна на новите фабии и се създава объркване. Поне някъде да бяха написали 12в нямаше да има съмнения...
