Крив цилиндров блок
JulianJ
имам голяма "драма" - отидох в един сервиз защото колата "пиеше вода" (водата мистериозно изчезваше). Човека от сервиза каза, че сигурно е от гарнитурата на главата и се заеха да я сменят. До тук добре, шлайфаха главата, но после ме извикаха и казаха че блока също е крив с много (1мм на око) и трябва да си търся друг цилиндров блок защото не може да се шлайфа толкова много.
Колата е Фелиция 1.3 карбуратор.
Въпроса ми е наистина ли не може да се шлайфа блока?
Ако някой може да ми даде някакъв съвет какво може да се направи в тази ситуация ще му бъда МНОГО благодарен.
Няма невъзможни неща. Струва ми се, че не им се занимава на твоите майстори. Даже на фреза може да се мине. Обаче като са ти шлайфали главата, а сега и блока да не ти ударят клапаните в буталата? Не съм запознат с двигателя, но е теоретично възможно при голям шлайф.
А и ще се получи голяма степен на сгъстяване. Май ще трябва да караш само на газ/метан.:mrgreen:
П.П. Какъв зор е видял този двигател за да се получи такава кривина? :?
Как така блока ще се изкриви :roll: За първи път чувам такова нещо. Твоя двигател си е с ризи които се повдигат като на старите шкоди. Човеко какво трябва да си направил че да се случи това не мога да си представя... Сигурна ли е тази диагноза?
Иначе блока за да се носи на шлайф и други такива е нужно да се "освободи" от всичко, което си е доста труд.
И на мен ми се струва невъзможно , ма знаеш ли ... ако е толкова крив блока е трябвало поне да се оцвети на местата където е изпускал т.к. водната риза се уплътнява от гарнитурата на главата ... ако ги притеснява тез майстори , че има пропаднали ризи , просто подложете по - дебели пръстени и затворете мотора .
