[Fela 1.3] Кой в Сф може да помогне?
Хашек
Става въпрос за следното:
Колега от Сф, който чете форума, ми звънна вчера, и ми сподели, че има проблем с двигателя на своята Фела 1.3. В сервиза, където е оставил колата, са му казали, че лицето на блока е криво и главата не може да се сглоби в тоя вид, сиреч трябва да се търси нов прав блок.
Може ли някой да му помогне с упътване къде да си даде блока и ризите за шлайф на лице, както и да му припасне лицето към главата?
довечера ще ти пратя адреса и тел. на добър шлайфист, че визитката ми е в къщи
Оказа се че не блока му е крив с 1мм или както казаха по-късно с 3мм а че раза/ризите са му пропаднали! Колата беше преместена от досегашните "майстори" в сервиза на Брегалница. От тук нататък търпени и работа:)
Успех на колегата в начинанието!
Ми то за тва има една приказка - немога или не съм компетентен по тия коли , ма кой майстор изпуща 150 - 200 кинта , отделно има толкоз литература вече , че е срамота да има толкоз неграмотни майстори ... сигурно даскалите са виновни , че не са ги научили да четат :mrgreen:
накрая успях да изровя визитката, ето координати на шлайфиста:
кв. Обеля ул."22" Nо. 11 tel. 0888711341 (0898722432), 9342566 - Жоро
тъй като стигнахме да нов двигател защото блока е спукан да ви разкажа как се стигна до тук, поне друг да не прави същата грешка която аз допуснах (и явно ще ми излезе през ... носа).
Цялата работа започна с изчезването водата - колата "пиеше" вода. Тъй като не капеше от никъде, а аз трябваше да доливам всеки ден имах съмнение че става дума за гарнитурата на главата.
Прегледах белия списък с майстори за такива които да са по-близо до нас и попаднах на "Аз съм доволен от Хари в София". Може би трябваше да обърна по-голямо внимание, че човека си е правил предница, а не двигател но .... не обърнах (лично моя грешка).
Отидох при тях, хората се почесаха по главата и казаха - гарнитурата на главата, утре вечер колата ще бъде готова. До тук добре, ... На другия ден се обадиха и казаха, "блока е крив, нищо не може да се направи, ... тарси си блок".
Трагнах да звъня аз по телефини на всякакви морги и т.н. и блок няма ... Попаднах на "Хашек" и човека ми обесни че блока може да се шлайфа и това което ми говорят много го самнява да е истина (така се и оказа). Трънах да ги убеждавам аз "майсторите" че блока може да се шлайфа, но те не искаха и да чуят (кривината се увеличи от 1 на 3мм). Така стигнах до Сашо от Брегалница (в София). Закарах му колата на него (по точно той я дръпна до сервиза си) и каза че блока изобщо не крив а две от ризите за пропаднали и няма проблем да я оправи (Понеделник, Вторник ще бъде готова). Щастлив до преди час очавах обаждането му че колата е готова. Нарочно не писах във форума, а изчаквах края на ремонта за да опиша по-подробно всичко. Оказа се че съм бил прав - Сашо се обади и каза че блока е спукан. Има съмнения че предишните "майстори" са пренатегнали болтовете докато са стягали главата и блока се е спукал. Каза че не капе а направо си тече т.е. аз преди така не може да съм карал.
Сега варианта е нов двигател. Ами ... това е за сега има ли развитие в някаква посока ще пиша.
Всичко това - пропаднали ризи и т.н. ми мирише на карано с шибан антифриз от 2 лева и яко корозия на блока - сега ако някой е пренатягал главата... баси.. може да е помогнало. Иначе блок се лепи с едни химии на Holtz и ако е малка пукнатината има известен шанс... обаче при тебе май няма да стане като чета... Незнам дали може да се заварява, ама щом Сашо не ти е казал....
Кофти работа
Антифризът няма нищо общо с проблема. И въобще не си въобразявайте, че какъвто и да е недоброкачествен антифриз може да нарани блок или ал. глава.
Винаги съм си мислел че е от скапан антифриз, правих глава - цялата беше в язви. Затова после сложих червен антифриз - то да бях налял солин разтвор ??
Може би ще обясниш на публиката от какво гние блока и главата - локални прегрявания ли са какво е? Не обичам да ми остават неизяснени неща - няма нищо случайно
Поздрави,
аз съм чувал че чугунените глави не се помръдват, но алуминиевите са претенциозни към антифриза ... вярно ли е или не - незнам :(
Поздрави,
Блока не гние. Главата се скапва в горивната камера от детонации/кофти бензин, кофти искра-неточна, липса на компресия/ при отворите на охлаждането-не добро движение на течноста/раз. голяма температура,защо го оставам сам да разбереш/. От горенаписаното от колегата разбирам, че има има спукване в резбата/може да греша/ ремонта става със шпилка намазана с локтайк или металпластик за чугун и предварително направен фрезенк за поставяне на О-пръстен. Проблема в последствие е трудно сваляне на главата.
JulianJ много съжалявам за това, което чета. От Хари аз наистина съм много доволен. Не мога да си обясня защо се е случило това при теб. Може би защото до сега много малко Шкоди са минавали през него, а предницата на една кола не изисква висше образование. Дано проблемът да е разрешен вече. Ако не е...... май Мишо от Симеоново ще да е разрешението на всички Шкодови проблеми.
