Проблем с помпите на съединителя на шкода фабия SDI
TAXY
Смених двете помпи на съединителя , също и целия съединител комплект , обезвъздушавам го карам 20 км. и педала потъва, защоато смуче въздух от някъде, а спирачната течност не се губи. От какво може да е проблема? Помогнете ...
След като описваш така проблема, отговора би трябвало да е само един: не си обезвъдушил системата 100%! Иначе ако глътне въздух би трябвало и да тече... Поне така си мисля аз :roll:
Ако не е обезваздушена ваобще няма да има саединител нали? Дали не е вазможно да е от уплатнението на траби4ката. Но не мога да си го намеря?
100 % смуче въздух. Ако не е обезвъздушен добре въобще няма да работи съединителя, да не говорим за 20 км. Не знам точно конструкцията, затова не мога да те разбера за кое уплатнение говориш, но го смени. Да не е някакъв "О" пръстен? Такива има много по магазините.
Другата възможност е помпа-менте, но това е почти 100% съпроводено с теч.
Проблема е , че моето не е "о" пръстен , а е пласмаса отпред с гумичка с много чупки. И никъде я няма. Всъщност от "Еуратек" казаха , че имало една в Плевен и една в Разград, но не можели да ги доставят а другият вариянт е да се чака 3 седмици за целия маркуч м/у помпите. Това не ме устройва.
Какво значи,че не могат да ти ги доставят.Обади се там където ги има да ти ги пратят с наложен платеж по куриер!
