Съединител за октавия 1.9 tdi 4х4
mishev
колеги ако някой може да помогне с мнение или акъл. може ли да се смени само феродо или трябва комплект съединител. искат ми 1200 лева за комплекта. какво да правя? колата е 2000 г., ръчно скоростна кутия 5 степенна, двигател - AGR362414, 90 коня
Абе колега - Привет!!!
Ма да ти кажа, тук сме фенове, но не и гадатели! Нема да позная нищо, дори да фърла боб!!! Кажи коя година е колата, к'ъв е двигателя - букви разни има... Дали е типтроник или е с ръчни скорости...
Има колеги, дето могат да дадат инфо и горе-долу да те ориентират, какво да очакваш, но без данни от твоя страна - нищо не става! Така че - кажи повече за автомобила, за да сме максимално полезни! Просто не сме пророци :mrgreen:
Ъъъ :roll: Октавия 4х4 има вискосъединител Халдекс ако не ме лъже паметта :roll: . А той наистина струва доста.
offtopic :oops:
Само дето в момента се чудя дали, освен Халдекса, който по-скоро се доближава до функцията на диференциал, като разпределя въртящия момент към предния или задния мост(зависи кой от двата ще изгуби сцепление), няма и "обикновен" съединител... Искам да кажа, че "нормалния" съединител е един диск(най-общо казано), а вискосъединителя Халдекс се състои от едни неща с едни ламели и масло, набутани в цилиндър... Абе, цялото това съчинение го изписах с идеята - Халдекса ли сменя скорости или обикновен съединител?
Малко се отплеснах, ама ще се радвам ако някой ми изясни нещата.
Според любимия ми ЕТОС трябва да те успокоя , че става въпрос за прост съединител състоящ се от стандартните компоненти - притискателен , феродов диск и лагер ... по предписание е на LUK , който като марка не е от най - скъпите на пазара , като обаче са два модела с диаметър 219 и 228 мм на феродовите дискове и съответно и в притискателните ... за целта намираш в някой магазин да се предлагат и двата комплекта , после при някой майстор , на който имаш доверие да я разчасти и с дисковете в магазина и после обратната процедура. Мился че в някой квартален сервиз повече 200 лв. за работа няма да вземат , а самия комплект няма да е повече от 300 - 400 лв. което пак е малко условно.
Успех
@ mishev - требе да си благодарен на колегата, че ти предписа приятни цифри само! Иначе можеше освен цифри, да сложи и малко Лексотан или Валидол за момента на плащане, ако имаше късмет да се окажеш с една по-различна кутия :mrgreen:
Пускам ти и едно ЛС за всеки случай - ще видиш за какво точно!
Успех!
Ами трябва да си е нормален съединител и това че е 4х4 да не бърка нито тебе, нито тия дето го сменяват като изключим че излиза един кардан към задницата. Незнам какви са цените но са предполагам 300-400 лв както каза колегата.
С годините/километрите демпфера (т.е. пружината) омеква и вече не пристика добре.
Благодаря за идеите! От Еуратек ми обявиха направо 1070 лв. дори от Вагенсервиз предложиха замяна стар за нов - най-вероятно рециклиран!?! .. за 250 лева, което е вече новост, но минах с 350 лв. за лагер, феродо и семеринг, което си е направо добре. Дано всичко да пасне, защото доколкото разбрах размерите били 2 и май накрая.. неволята.
Мен па ми е интересно кво толкоз е повече работата по смяната на съединителя на един чайник като моя в сравнение с Октавията та ви страхуват с таквиз цени ... единствено повече има един кардан да се свали ма тва са все пак 4 болта повече ... тия майстори или ги мързи или искат да стант бързо милионери.
