загряване
radko1981
На фабия 1,9 SDI незнам защо ама колата не ми загравя.
някой може ли да ми каже къде е нормално да стой стрелката?
на мен едвам едвам ми се вдига :mrgreen:
интересното е че парното работи перфектно пък ми показва че не е заграля
Мдааа - и аз мисля, че не е зле да погледнеш термостата! Колкото до парното ти - то почва да си духа топличко дори при не напълно достигната работна температура. Но определено виж термостата - не е хубаво да караш колата в по-ниски граници от нормалната темература тъй като износването на детайлите в двигателя се увеличава!
А колкото до това:
...на мен едвам едвам ми се вдига :mrgreen:
Мисля, че имаше некви апове по аптеките :mrgreen:
При мен с тези признаци беше термостат. Парното, засега духа топличко, ама като паднат температурите под 0 или пък тръгнеш по магистралата, да се обдухва добре радиатора и то ще изчезне.
термостата не е лошо,работата е за има няма половин час и не е скъп
+може да го направиш сам или при някой майстор
стига сте плашили човека,трябва ти и антифриз (по-добре да се смени)
За да разбереш дали е термостата, утре като я запалиш виж дали радиатора външния се загрява бързо. Ако термостата ти затваря би трябвало парното да започне да духа топло, а предния радиатор да е все още студен. Ако радиатора започне да се загрява бързо - значи си за термостат. Ако не - проблема е по електрото :roll:
термостата не е лошо, работата е за има няма половин час и не е скъп+може да го направиш сам или при някой майстор
Същото е положението и с температирния датчик, тъй че няма нищо страшно :)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
smile188 трибестанче малко и ще се оправи ... :lol:
