Предърпване - лашкане на газ
pemast
Здравейте, колеги и колежки!
Колата ми е Фелиция 1,3SPI 68 h.p. Монтираха ми нова газова уредба LOVATO през септември. Отначало карах на къси разтояния и проблем нямаше. Като покарам обаче повече от 35-40 км и се получава следния проблем. При подаване на газ при около 2000 оборота например, колата предърпва /все едно спира газта за секунда и пак тръгва/. Много неприятно лашкане се получава, като ако в този момент мина на бензин, всичко се оправя. Лашкането е на къси интервали и се загубва чак към 3000 оборота. Ако натисна педала до долу по-бързо вдига обороти и лашкането се загубва по-бързо, като колата си върви без да "забива муцуна", просто се ускорява "на подскоци". Интересното е, че проблема не се проявява при достигане на 80-90 градуса /работна температура/, т.е. след 5-7 км, а чак след поне 35-40км. Побъркал съм се, а и на газаджията не мога да му демонстрирам, защото на дълго пътувам само събота и неделя, а при градско /на късо разствояние/ няма проблем. Нямам никакви емулатори или ТАП. На бензин всичко е ОК.
Моля помогнете, че така ще си разбия каретата и ще стане още по-сложно.
ПП Моля, не започвайте с "защо не си караш на бензин", ако имах пари щях да карам Октавия на бензин, икономия и пак икономия.
на колата и липсва "прехода" - нещо не е направено като хората - най вероятно смесителя - демек плочката ... опитай да запушиш частично с ръка входа на въздуха - ако има промяна към по- добро - развиваш малко пластмасовия винт на изпарителя , после навиваш малко месинговия за да докараш тихи обороти . ако мотора загасне при запушването - завиваш чуствителността (пластмасовия винт) .
п.с. колко е талията на плочката която са ти сложили ?
Пробвай да и пуснеш още малко газ от тройника ... може би е бедна сместа след като загрее ... или пък иди при газаджийте и остави колата да работи на място докато не включи перката и тогава мерете газове и регулирайте ... вероятен проблем може да е и надухване във филтъра при висока скорост - тогава се вади оригиналния смукател на въздушния филтър и при възможност се отвежда назад .
Това са някои от възможните причини , но коя от всики е :-k
Поздрави!
