skoda-auto.bgskoda-auto.bg
За отопляемо задно стъкло...
120 L
Имам нагревател на задното стъкло,но не знам как принципно се свързва,реле ли се слага,или само ключ е достатъчен? Ако някой знае,нека сподели опит по въпроса,че идва зима :roll:
Предпочита се ползване на реле,но някой ключ от стар модел кола/на твоята ключа за вентилатора за парното/,на Трабант за фарове и др.издържат на 7 А и може само с тях.
Аз смятам, че е по добре да имаш реле, защото няма да ти гълта толкова ток от акумулатора и мисля, че и за самия нагревател е по - добре.
Поздрави :)
аз пък смятам че незнаеш за какво се ползват релетата :mrgreen:
идеята на релето е при комутация(включване или изключване) да не минава големия ток през ключа ти, а този голям ток да се прекъсне от релето което е направено за тази цел. При правилно свързване през ключа на таблото ти минава минимален ток който управлява релето, а то от своя страна вкл/изк реотана!!!
извод: тока от акумулатора черпен от реотана си е един и същ независимо дали нямаш или имаш 100 релета. Мощноста му е константа както и черпения ток!
е не съм съгласен ,може и да се намали тока с 1 mА :mrgreen:
слагай реле! така ще си гарантираш , няма да си подпалиш инсталацията!!! / не е чак такава философия "инсталирането" на едно реленце, а пък и цената му е 2 лева!/
