Мн.Скапано Парно...???Оправено...
kolev123
И трето - въздух в охладителната система, може и в частност в парното.
При мен всичко е изрядно.Може ли даимам въздух в радиаторчето на парното?
И една опитност-тия дни ,когато сменях съединителя предприех промивка на охладителната система,надух с маркуч и оставих да тече докато водата която изтича стане бистра след това не спрях а надух обратно първоначално водата бе бистра докато изтече тази която е била в маркуча и след малко потече отново батак.Така повтарях докато почти изчезна разликата при местенето на маркуча,след това направих същото и с големия кръг (там да видите ръжда).
След споменатото промиване топлото е по-добро,но когато я купих мисля че беше друго.
Tова което казваш ме накара да се замисля,може ли да имам някакви боклуци м/у ребрата на радиатарчето на парнота и да не пропускат студения въздух през него на 100%.
Ами ти нямаш два вида въздух ,а просто духалка (въздух който се затоплу минавайки презнагревател ,вслучая радиатор).Обясни ми по-добре как си изолирал перката-нещо не вдявам.
