От газ на бензин
shotik
Случва се по някой път да превключвам от газ на бензин и забелязвам че ми трябва доста място и да е на ниска предавка и високи обороти за да се напълни карба с бензин и да заработи мотора.Последния път даже ми дърпаха Формана /за първи път от 3 г./за да може на вкл. предавка да се подкачи бензина.Правих опит като откачих маркучето за излишното гориво и на ръка с лостчето като подкачвам помпата работи,също като е на газ пак изхвърля бензин и затова мисля че помпата е здрава.Клапана за бензина освен елекртически му завъртях и ръчката та и механично да е отворен.На бензин също работи добре мотора както и на газ,само това ми е проблема.Мислил съм за монтаж на ел.помпа ,но незнам от каква кола може да стане.Ако Ви се е случвало или знаете ,моля помагайте!
Провери ключа дали работи правилно / дали включва бензин на междинно положение / отделно за прехвърляне от газ на бензин ти трябват обороти - на място форсираш до 2000 - 2500 об/мин , цъкаш междинно положение и чакаш докато паднат оборотите - тва значи , че карбуратора е пълен и почва да се дави , прехвърляш на бензин и готово , а за сигурност на уредбата ти препоръчвам старите руски превключватели за газови уредби - те от това по - здраво нема ;)
П.П. На входния щуцер на карбуратора има цетка и като нищо може да е задръстена , но нея можеш само да я изхвърлиш.
На превключвателя няма подаване на ток в междинно положение към вентила за бензин,което според написаното в отговора всичко трябва да е наред,но помпата не може веднага да напълни карба с бензин.Евгени,дай идея откъде да взема ключа който ми препоръчваш.
Трудно се намират тез ключове ... единия вариант Битака или някой магазин с по - стари чаркове ... или форсирай повечко до към 3000 об/мин и белким инерцията на мотора допринесе за бързото пълнене на карбуратора.
Аз не съм съгласен, че трябва да се ползва такъв превключвател, който в средно положение да не е изключил едната верига - то точно идеята на тия ключове газ/бензин е да си имаш положение, в което са изкрючени и двете горива, за да може да се изправзва карбуратора при обратната операция по преминаване от бенз към газ.
ПРи изправна система се превключва на бензин дори и на място при леко задържане на 2000-2500 обр. Искам да ви подсетя и друго - ако газовия клапан е навит директно на изпарителя, без тръбичка между тях, при минаване към бензин газта свършва твърде бързо и няма време за напълване на карбуратора, така че този тип монтаж не е удачен за автомобили с карбуратор. Споменавам го да не би в това да е проблема!
Аз на 120-ката завъртам на стартера по-настоятелно и си подкача
- Е Петъо аз не подозирах, че си бил такъв душманин и ти, хаха. :D
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=40710&photo=5
има около 80 см тръбичка за газ,но вероятно и маркуча от разделителния съд за бензина към карба и към резервоара е по дълъг и трябва време за да се напълни камерата с бензин.Това което бях забравил да напиша е че когато ме дотеглиха до дома и проверявах за повредата имаше изгорял предпазител,който е бил във веригата за подаване на ток към калпаните за газ и бензин.В следващите дни ще опитам да прекроя системите и ще пиша пак.
До февруари тази година карах с вакуумен изпарител АГУ-60 и ключ с 4 положения. Отгоре-газ, отдясно газ+бензин(изчакваш да се напълни поплавъковата камера), отдолу бензин, отляво - нищо(изчакваш да се изразходи бензина от камерата). Върти се само по поскока на часовниковата стрелка.
Но изпарителя започна да ми прави мизерии и го смених с електрически, поради което монтирах ключ със Safety car функция, който има 3 положения - газ, нищо и бензин. За да превключа трябва да се движа или ако го правя на място да подкача ръчно, защото стоп-клапана на изпарителя не позволява останалата в тръбичката газ да се изразходи. Със стария беше хиляди пъти по-добре - дам си на междинното и като започне да се дави првключвам. :)
Попринцип превключвам в движение, като сваля една предавка и много бързо подкача. Инак попринцип вдигам капака, като съм оставил колата на контакт с отворен бензинов клапан, напомпвам ръчно на бенз. помпа с ръка докато не омекне палеца и след това въртя като преди това натисна един-два пъти на педала на газта, НО нализнаеш , че винаги има едно "но" и това са случаите в които ме мързи или бързам... и сещаш се ;)
