Проблем с повторното палене при студен двигател
reaper1988
Колата ми е Skoda Felicia 1.3 1996г. изпарител Ловато DGM 3695 2GPL,проблема ми е следният:
Когато колата е студена пали нормално,но при повторно палене,пали много трудно.Може ли някой да ми даде идея какъв е проблема и как да го оправя.Благодаря предварително.
А сега следва втория въпрос - какво значи повторно палене ... повторно малко след като е запалена студена , загасена и тогава пали трудно или пали , кара се 5 - 10 км. оставяш я и след 20 - 30 мин. изстинала пали трудно , защото причините са различни ... в единия случай сместа и е много богата , а в другия смукача не се задейства ;)
След като я запаля гася и при повторното запалване пали трудно.И да попитам къде да пипна,за да я оправя.Също така ми гори много.Дано съм обяснил правилно проблема така че да го разберете.Ако нещо не ви е ясно по въпроса питайте ме.Много ще съм ви благодарен ако някой ми даде решение.
Второто редукционно стъпало не затваря добре и газта от първото се изпарява и изтича. Това дави мотора. Ако изчакаш половин час например, докато престане да съска изпарителя ще запали от раз. ;)
