Проблем с 5-тата врата на Фелиция
tsvetanov
Здравейте колеги, бравата на 5-тата варата нещо ми се е преебала и се затваря след няколко опита, днес я разглобих и видях, че има едно палче (лостче) за ръчката до шофьорската седалка (става въпрос за тази част от бравата която се намира на капака на багажника), въпросното палче се движи свободно и явно липсва някаква пружинка която да го връща в изходно положение така че да законтря резето, заради която врата се затваря с доста мъки, въпросът ми е някой имал ли е подобен проблем и знае ли как изглежда и от къде се намира въпросната пръжинка (нова брава по първоначална информация е 35 лева :? )
Пробвал ли си да регулираш бравата ... предполагам , че трябва да се вдигне леко таз дето е на гредата долу или да се навият малко тампоните на капака , а за тез пружинки най - добре хвани някой колега дет си има всичко да видиш какво трябва да търсиш ;)
ако намериш някой разбирач да ти я оправи, пиши тук, понеже и аз имам подобен проблем - нещо се е счупило и не се отключва с ключа. Само отвътре мога да я отварям, като издърпам лостчето
Не си ли я разглобявал за да видиш какво й е на твоята, ако не можеш да отключиш с ключа по-вероятно проблема при тебе да е в горната част на бравата (тя се състои от две части обединени с лостов механизъм- тази част с ключа и копчето за отваряне е отделна от часта която се захваща за скобата на рамата помежду им има едно лостче).
да, днес видях какъв й е проблема - счупена е една пластмасова джаджа в горната част на механизма, но в магазина казаха, че не се продава само тя отделно, а трябва да си купя и сменя целия механизъм барабар с ключалката - общо 39 лв. :( През почивните по светло ще сваля въпросната джаджа и ще видя не мога ли да си изработя някакъв заместител
Колега аз преди имах Лада Самара , там мисля имаше подобни "джади" в механизмите на бравата, също и на голф 2 така че можеш да провериш дали са взимозаменяеми.
Аз реших моят проблем с приспособяването на една пружинка.
и аз днес успешно реших моя проблем - оказа се по-лесно отколкото си мислех.Просто с помощта на по дълго от оригиналното винтче монтирах към счупения израстък на пластмасовата втулка една малка Г-образна планка от стар детски конструктор, която да бута езичето при отключване. Мисля, че стана по-здраво от оригинална и повече проблеми там няма да имам :)
Та ако на някои колега му се случи, готов съм да помагам, щото алтернативата е нова ключалка за 30-40 лв ;)
