skoda-auto.bgskoda-auto.bg
Хидравлична помпа
_v_
Първо се извинявам ако има писано по темата,но потърсих нещо старо но не успях да намеря!
От известно време когато навивам волана,най-вече в движение има едно кофти свистене и скърцане.Днес се консултирах с един мой познат,майстор,който каза че според него е хидравличната помпа.Имаше съмнение дали не е от хидравличната течност,но не е,има достатъчно такава в резервоарчето.Не че е болка за умиране тази помпа,то колата и така може да си се кара,поне според него,защото всичко е още съвсем в началото,но ако някои знае цени на тази помпа,нова или втора употреба ще съм му благодарен да сподели!Благодаря предварително!
Поздрави! :)
аз да дам предположение..ако идва от към самия волан което едва ли е така...това са контактните пръстени на клаксона...на няколко коли съм го виждал това...те са мисля месингови и в някви ситуации почват да свистят много гадно при движене на волата...обаче ако ти идва от под капака няма как да са те...
Проверих в гугъл и първия сайт който излезна след като написах "хидравлични помпи" беше един,в който се казва че фирмата едни коя си поправя такива помпи.Цената беше в диапазон от около 20 до към 40-50 лв.,което ми се вижда доста прилична цена за отремонтиране!
