Багажни греди на Фабия.....
Bob4o
Здравейте. Има един от блока, дето си е купил фабиа с всичките му салтанати преди около две години. Аз като взимах мойта и не ми се даваха към 600 лева за багажни греди. Преди няколко дни му подметнох на съседа да ми ги даде неговите, щото е на такава възраст и с такава професия че никога няма да му влязат в употреба, а той вика немаш проблем. Само иска Аз да си ги сваля и да си ги монтирам без да го занимавам, и съответно да му сложа мойте ласни. Питането ми е някой дали е свалял/слагал такива багажни греди и какви инструменти ще ми трябват или с две думи дали ще се справя, или трябва да си пипне майстор. Мерси предварително.
Релсите са захванати с болотве с фиксиращи гайки отгоре и отдолу. Така че, има 2 начина да ги махнеш, като отвиещ долните гайки, или като отвиеш горните гайки. Този с отвиване на долните гайки е по-читав, тъй като няма да се повредят капачките, които покриват горните гайки. Но пък, за да се отвият долните гайки трябва да се свали тапицерята на тавана.
Аз съм свалял и слагал такива надлъжни рейки на Фабия комби. По-добрия вариант наистина е да свалиш тапицерията на тавана (целия - понеже иначе е много вероятно да го счупиш) и да не махаш външните капачки, щото после може да не можеш да ги сложиш... Като свалиш тавана ти трябва дълго глухо 10/камък 10 (но с тресчотка е по-трудно). Хванати са на по 3 места всяка.
Упсех.
Не съм сигурен дали ще ги вземеш ако разбере собственика какво се прави за да се свалят.Ако си от София при Сточна гара има магазин за 2 употреба VW части и там купи подходящи релси-до 40 лв ,но си направи сметка дали можеш да ги сложиш сам.Отвътре на купетата има разни планки и ако трябва да се дупчи предварително трябва да занаеш къде и на какви размери.Също и каква е кривата на тавана защото ако има 3-та опорна точка трябва да не подбива мястото.Трябва да имаш инструменти и за отвори свредла към 24-27 мм за втулки на крачетата.
