Моля за коментар
FAV135
Колеги, моля за коментар на това нещо
http://auto.dir.bg/2007/10/11/news2200788.html
Аз лично не мога да кажа нищо - само го прочетох...
Обаче,
Както винаги в България - предполагам, че иначе добрата идея ще се изроди в нещо странно ;))
Какъв е тоя 'евтин асистент който ще ми натисне спирачката, точно когато трябва да се дава газ яко' ..
Или - това е устройство което не пуска спирачката - веднъж натисната?? Леле не ми се мисли на кола без ABS кво ще е
Да си почешем езиците малко..
Поздрави,
Според мен явно някой журналист отново няма какво да напише ,я чул нещо- недочул , я си измислил нещо за да вземе заплата :roll:
Хайде на чесаните езицииии...
Спирачният асистент, за който преди доста години четох (май беше миналия век :mrgreen: ) тогава беше описан като устройство, което засича скоростта, с която натискаш спирачката и доупражнява пълен натиск. Идва от идеята, че след изследване установили, че хората не натискат докрай спирачката в критична ситуация, а ако го правехе спирачките биха спрели колата или поне биха намалили пораженията.
То си е нормално - сети се колко пъти се стресваш докато караш в центъра как някой ти изскача от малка уличка и скокваш на педала, но почти веднага го пускаш, защото си видял, че и той те е видял и спира ;) .
Обаче какво се случва, ако не все пак оня е заблеян?!? Прас, тряс и то щото не си натиснал докрай. Та машинката натиска до край спирачките от твое име и ABS-а почва да си действа на 100% и се намалява спирачния път.
Разбира се и това нещо като повечето добри идеи много зависи как точно са го изпълнили. Щото в случая с пича от малката уличка не ти трябва, ама ако е заплес - направо ще се благодариш, че го има.
напълно си прав в описанието, даже в някои варианти като наскачаш с двата крака на педала - автоматично се включват аварийките (това на богоровите е много полезно)
Проблема с тези асистенти е,че е нужна много концентрация от хората зад теб.Проблем е също и факта,че за момента се слага на автомобили със спирачен път под 40м,което изисква голяма дистанция на движещите се отзад автомобили.Колата спира адски бързо и адски рязко
аз пък мисля, че проблема е точно в обратното - страха да пуснеш педала, когато колелата са ти блокирали особено на хлъзгав път, за да възстановиш сцеплението. Не знам доколо АБС-а напълно отстранява ефекта на блокиране, понеже нямам кола с АБС, но не ми се вижда логично някой, особено ако се паникьоса да не настъпи до дупка спирачките при опасност? Къде са правени тия проучвания, сред състезателите ли?! :roll:
Доколкото помня Мерцедес бяха правили изследването не при състезатели, а при "средностатистически" шофьори.
ABS-а не е панацея, но съм го пробвал няколко пъти да видя какво се случва и определено колата остава по-управляема при хлъзгав път. Предполагам и че спира по-добре, но нямам база, защото не може да се изключи АБС-а. В общи линии: педалът почва да вибрира, гумите "тръгват-спират-тръгват-спират" да се въртят, защото компютъра променя многократно спирачното усилие (мисля, че е отделно за всяко колело, може да бъркам) и държи гумите близо до границата на блокиране, където спирането е най-ефективно, но се стреми да избегне блокиране и пързаляне, което е доста по-неефективно.
А това, че колата ти спира по-добре от тези след теб не е пряко твой проблем! Да, могат да те ударят, но вината си е у тях! Правилникът задължава каращия отзад да спазва адекватно за спиране разстояние от предния автомобил. Това означава, че ВСЕКИ трябва да се съобразява с личния спирачен път, не с чуждия! Ако поради екстремна причина набиеш спирачките и успееш да спреш ти нямаш отговорност за спирането на човека зад теб! Той си я носи! Вярно, че после пак ще трябва да си поправяш колата, но вече грешката не е в теб ;)
Аз лично се чувствам по-добре, като знам, че ще ми трябва по-малко разстояние да спра.
Друго предимство което осигурява ABS е, че по време на спиране се избягва поднасянето на автомобила, именно защото липсва плъзгането.
Поднасянето на автомобила понякога е много опасно, особено при насрещно движение.
