Проблем при палене на фабия 1,9SDI
radko1981
ФАБИЯ 1,9SDI - когато дам на контак понякога лаппата на подгряващите свещи гасне много бавно след около 20-30 сек. и като запали мотора сам се форсира. Някой може ли да каже какво става????
Може да е проблем с подгревните свещи щото на служебните баничарки се получаваше нещо подобно. Колите са роно конго с подобен двигател на фабията 1,9 обикновен дизел. Поздрави.
П.С. Ако разбереш какво е кажи че и моята кола е същата за да внимавам :D
В горивопровода навлиза въздух от някъде и заради това се форсира колата.
Отделно може да има проблем с подгревните свещи или с релето на подгревните свещи.
Здравей,
Споре VAG при температури над 7 градуса подгряването не се включва изобщо и можеш да палиш веднага. При температури под 7 градуса се включва подгряването и тогава нормално да чакаш 10-15 и повече секунди.
За форсирането не мога да кажа. Пък и не е лошо да споделиш до колко се форсира. Ако е до 1200-1300 оборота не е страшно. Ако е повече вече е проблем.
А те са сложили супер точен термометър в колата :mrgreen:
Сега сериозно - при мен греенето се включва още от 8-9 градуса. Нали се сещаш че +-2 градсуа я ги усети я не. Да не говорим че редовни гледам термометъра в къщи да показва 0 а официално да е било +3 +4 градуса! Пък и скреж съм махал....
Иди на диагностика на автомобила!При мен, дори в най-големия студ, повече от 3-4 сек не е светила!!!
Аз миналата зима - при най големите студове - ако могат така да се нарекат - не повече да е светила сутрин до 7-8 сек. максимум.
Пролетта почна да мига - оказа се, че ако има грешки почва да мига - та на диагностиката ми провериха и свещите и се оказа, че 2 са заминали.
Доколкото говорих с момчето каза че диагностиката на компютъра, няма как да хване изгорели свещи.
Но аз лично проблеми с индикацията и паленето нямах нищо, че са две - въпроса е при тая топла зима каква роля са играли.
И момчето даже вика - абе ти не усети ли - викам аз само за това слушам :)
Така, че ако редовно свети по толкова - пусни я на една диагностика- може пък да изскочи нещо.
