колата ми предърпва
dekata
Значи на втора и трета при набиране почти винаги предъпва два-три пъти.Като набирам,например на трета, и отнема газта пак предъпва.От какво може да е.Махнал съм катализатора.Пали от раз,независимо топла или студена.Не пуши(и не пие )Постоянни обороти на свободна.Моля дайте жокер.Двигател-1.9 чист дизел,AEF.Днес ходих на майстор(Виктор от Техникума) много точен и отзивчив.Покарахме колата и той каза,че 90% е от съединителя.Пуснахме колата на втора по една стръмна улица и изгасихме колата в движение и пак предърпваше като натиснеш и след това пуснеш съединителя.Той ми обясни,че в момента пампата не работи и щом пак го прави значи не е от нея.Прав ли е според вас :roll:
Имам една добра и една лоша новина:
Лошата е, че проблемът ти е най-вероятно в скоростите, а не в съединителя
Добрата е, че имам клиент за твоята Фелиция :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Казвай цената, за която би се отървал от досадния проблем с придърпването :D;)
3500 еуро ;)
Колега , бат Миро не питаше за цената на къщата , а на колата :mrgreen:
Между другото само на 2 и 3 ли придърпва и още нещо ако се опиташ плавно да подаваш газ пак ли придърпва :?:
На първа тръгва нормално.При превключване на втора(особено като е студена)предърпва два три пъти.След това и на трета ако не съм на поне 2500об.В града като свивам в някоя улица както карам на втора,намалям,завивам и като подам газ предърпва.Като отнема газта рязко и пак предърпва.Малко объркано го обяснявам ама :oops:
Ами не са.Майстора който я гледа каза,че ако не е от съединителя,може да е от средният тампон на двигателя.Че се заклаща повече...Не разбирам,ама какво е общото с двигателя или скоростите за предърпването :oops:
Ами като не е вързан мотора към купето здраво при натискане на газта се усуква целия блок - мотор и скорости и докато се намести ги прави тез номера . Като пуснеш газта се усуква в противопожна посока ... за това усукване се грижи баш долния тампон + малко тоз на капака на скоростите ;)
Благодаря за точното обяснение.Утре ще я вкарам в бокса.Сега говорих с един майстор да и прегледат тампоните.Може би и затова като изгася колата и двигателят претриса здраво.Иначе на место не се тресе.
Прегледаха колата и казаха,че всичко е наред.Имало леко предърпване ,но съединителя, скоростите и тампоните са си наред :? Но мен си ме дразни и това е.
Първо това си помислих,а и от форума на VW имах такъв жокер.Но майстора по помпите ми каза ,че не е от помпата. :roll: Как да го накарам да я бутне като казва, че не е от нея :(
фаворитката ми прави така... като карам на 1-ва и 2-ра и пусна рязко газта и придръпва два пъти. аз си мисля че е от недостиг на гориво...
И мойта придърпва по същия начин, обаче се оказа от изпарителя.
Колега тук се говори за дизелов двигател 1.9D, а не за бензинов с газова уредба. ;);)
Мойта е бензин 1,4 MPI 68 к.с. и го има същия дразнещ проблем.
Закарах я в ЕТ и там ми чистиха дроселна клапа, мисля че така се казваше, но придтъпването на 2-ра и 3-та продължава да си го има
Много вероятно е да са свещи за смяна...
