Въздушен филтър ?
The Best Forman
Вярно ли е че тоз пусти картон е толко важен ... вече втора седмица паля сутрин на бензин , щот пущината сутрин си неще на газ хубаво , да ама взех да се разхождам често и до газостанцията , а днес на всичко отгоре оборотите се сринаха като със стария изпарител ... промих един жигльор , който чат пат се запушваше , ама не било от него и кат ръгнах новия филтър и О чудо - всичко заспа ... да ама филтъра не е 30 , нито на 20 хил. км. а на скромните 5000 Верно ли е толкоз важен тоз пустиняк ?
Вярно е! На Vectra-та като се зацапаше филтъра (само София за около 5-7к) и вдигаше разхода с над литър. Хем е инжекция и хем аз си следях и регулирах сместа. Затова се препоръчва смяна на въздушен филтър два пъти за една смяна на масло (10к масло -> 5к въздушен, 15к масло -> 7.5к въздушен). Ко да праиш - на газ е така...
Абе аз си го потупвам от време на време и до сега не съм имал проблеми, ма на края ще се прее@а и ще взема да го сменя, щото стана на 15 к вече. :mrgreen: При мен пък всичко си е нормално,ама знам ли като казвате че с нов е по добре. :? The Best Forman кво общо има, който и да е жигльор на карба с работата на гас? Винаги съм си мислел че е от значение само дроселната клапа.
аз откакто махнах сектора с термоклапата на въздушния филтър и запуших част от въздуха и не мога да наглася колата на газ-на дълъг път е добре ,ама оборотите хич ги няма,като почне да се вкл.перката гасне,пък и разхода градско ми дава 14-15 на 100.ще взема май да си купя една такава част и пак да си я сложа :cry:
имате ли представа сали се продава само частта с термоклапата или трябва да си купя цялата тава на въздушния филтър?
Гена, като си на газ, филтърчето се смяна на 5-6000 км ;)
Всъщност ти ме разби - можеш да ми отвориш двигателя в най-големия студ, без да го поглеждаш дори, а пък едно филтърче да ти се опре :D
Я го знам тоя филтър , че се сменя по - често , ама чак пък толко осезаема разлика ... тва с разхода се преживява , че не беше повече от два литра на сто , ама да спирам на всеки светофар с левия крак ... те тва немога да го преживея и да кълца като ярмомелка , а много хора даже незнаят , че тоз филтър се сменя и па си карат :evil:
Ша трябва явно да го прекръстя на Претенциозния Форман :mrgreen:
Тва да ти е проблема ;))
Между другото - сега зимата като няма жеги - при мене се държеше по-добре газта.. - само да е от читава газ-станция
Еми аз сори, че чак сега виждам темата, ама да си кажа че и аз сменям по-често филтъра отколкото ако карах на бензин. А то филтъра и без това е ефтин и не е проблем. То при наште улици и на бензин докато бях пак не изкарваше колкото му дават.
Колега ако имаш впредвид за 120 на моята също съм махнал терностатната клапа ;) и съм ограничил притока на въздух и нямам ядове гори ми около 8/100 в града :) разгледай ми галерията
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/displayimage.php?album=116&pos=14
;) мерси ,бащата сега пътува с нея извънградско и ми каза че със 110 карал и харчела 7/100
- Това на борд компютъра ли го чете? :mrgreen:
koe?
Разхода, кое! Не с колко кара. Сори за спама ама ми стана смешно и просто не се сдържах, хаха. /...щото някакси не се разбра как разбира колко му харчи доката кара/
не бе човек карал с толкова и си е засякъл по бутилката и като е налял догоре и си е направил сметката :mrgreen:
а не че в момента на каране вижда колко му харчи :D
Моята фела откак и смених въздушния филтър с нов оригинален (предишния беше от битака и като ги сравних се оказа с малко по-малък диаметър) е на път да постави нов рекорд за икономичност - засега е минала близо 40 км повече, отколкото минаваше със същото количество газ и стария филтър, а все още няма изгледи да свършва! Дори през лятото не ми харчеше толкова малко :o
Даже след завиването на вентила за газта към 2-ра клапа на карба не получих осезаемо намаление на разхода - само дето спънахме вървежа, а ето че един нищо и никакъв филтър направи чудеса. 8)
Вчера ми подариха и комплект нови свещи Бриск - надявам се на още по-добър икономически ефект :)
Бе... на мене тоя въздушен филтър винаги ми е бил "тъшак работа" :oops: Ма ..като те слушам за тези икономий и влизам в сериозни размисли :|
е, всъщност не ми е чак толкова нисък разхода - около 11/100 се върти, но преди смяната се беше качил до близо 14. Обаче всеки ден вися с часове по задръствания, а пък като изляза на чист път кракът ми натежава :)
Вече ще следя по километража да сменям редовно филтъра и през лятото надявам се ще падне разхода под 10, че с това повишение на газта... :?
Здр колеги. Малко късно питам ама може ли да ми обясните как така ви пада разхода като ограничите притока на въздух. Нещо не се връзва. Нали се сещате че като и ограничите въздуха ще си навакса от друго място т.е. от гаста смуче повече :idea:
