Fabia 1.4 16v - вентилатор на парното
stenly
Здравейте момчета, имам проблем с вентилатора на парното на едната Фабия. Когато е на втора степен и на горе, започва да шуми (бучи) и се усещат леки вибрации. Сменен е поленовия филтър :roll: Мисля си за варианта да е влязло някакво листо в моторчето или нещо такова :roll: Някой има ли опит с подобен проблем :?:
През филтъра листо не може да мине.
Ако под нагоре имаш предвид да духа съм челното стъкло, най - вероятно е влезнало нещо "отгоре" в дюзите към стъклото, нещо като лист хартия или друго боклуче.
Общо взето кофти работа, намирисва ми на разглобяване на табло, което било доста трудно.
Бръмчи ти на "втора" защото тогава въпросното нещо изпада в резонанс.
Нещо е влязло във вентилатора. На Октавията е във формата на чаша, т.е. перките са вътре. Като се махне поленовия филтър отпред може да се бръкне във вентилатора. Дано при теб се реши лесно.
при Фабия не е така
разглобява се кората под чистачките
там е клапата и под нея е вентилатора
при мен се беше случило нещо подобно
след пръскане с WD40 се оправи
А това WD-40 къде се продава.Само в Шкода или го има и по другите магазини?
В кварталната железария ще го намериш ;)
при Фабия не е така
A къде точно пръскаш с WD-40?
