разход на масло - фаворит 93 ??
joeless
Какъв е горе долу нормалния раход на масло на един фаворитов двигател? Преди близо 3000 километра смених маслото, вчера доливах - сметката ми излиза към 1 литър и нещо... или по 400 грама на 1000 км... това е при доста юркане, каране с по 120-140 редовно... Струва ми се много... Така ли е наистина?
Определено не тече от никъде... Огледах го много обстойно, многократно...
300гр/1000км , но при този гърч , който му налагаш може да е и нормално ... можеш да опиташ да менкаш гумичките на клапаните ако не са сменяни и може да слезеш до 200/1000 пак при същите условия :mrgreen:
Добре де , защо като има гумички - пак гори масло :-k На 120-ката като и правих ремонт и набихме нови водачи и както всички знаят този модел няма фабрично гумички и ми харчи някъде от порядъка на около 200мл. / 1000км. а фаворита толко харчи с гумички :roll:
Правя съпоставка с Фелицията , на която смених гумичките още веднага преди да съм я карал- до тук имам 7 000км. навъртяни маслото не е попнато и капка :mrgreen:
на 120 ките без гумички им давад доста повече от 200грама на 1000
мотае ми се в главата 700 но сега нямам книга да го проверя
Колега в зелената книга пише 800 до 1200мл. за 1000 км пробег, при нормално разработен двигател :) Аз моята я карам с дизелово масло -умишлено ( по-гъсто е :)) за това ми харчи по-малко ;)
абе само моя фаворит ли гори малко масло. от смяна до смяна което е 10000км не доливам и грам! маслото преди да го сменя, на щеката е с макс 1-1,5мм по ниско от това което съм налял. Първоначално като взех колата го следих постоянно, а сега само ако тръгна на дълъг път което ще рече до Варна...
Много ми е странно това 200-300гр на 1000км - явно има проблем с двигателя...
за 4000км 1но кило масло в софийско каране и като я възседна я шпора здраво
