1.8T с газ- има ли такова вижотно
PETYO
Здравейте колеги, извинявам се за отсъствието ми от форума и имам малък въпрос....
На въпросният двигател 1.8Т може ли да се монтира газ? или газов инжекцион?? разумно ли е това действие??? може ли да се кара турбо агрегат на LPG????
Това е общо взето, което ме тормози тези дни :oops:
Другите алтернативи за 1.6- 74kW или 1.9 TDI- 66kW :?
От малък "шкодоман" си мечтая за Окти :oops: нямам мира вече, направо не ме свърта :cry:
аз не знам може или не може ама на една роднина мерцедеса бившия (тя мрази тази марка но съдба) та той беше 2000 с допълнително слагано турбо и съответно вървеше на газ...и да ти кажа вървеше много добре....ама и двете системи турбото и LPG -ти са слагани от специалист и то голям...негова си е била колата имал пари и кво да направи, даже климатроник имаше колата...
Аз не мога да разбера каква е целта да слагаш газ на кола с турбо. Винаги съм бил против газовите уредби, а за такъв двигател да не говорим :?
тук колега съм напълно съгласен...аз лично газовите не ги харесвам обаче икономията кара хората да ги слагат и аз съм принуден да ползвам подобно съоражение ...по 2 лева бензин няма да дам ...виж ако карам некоя друга фабиика дизеле...мое..или бензин да е ама да яде по 5-6 и 8-9 градско ....
аз лично съм здраво за метана и то като почти безвреден за въздуха...тези дни яко въртя колелото и се побърквам от задуха по софииските улици,,...
Колега, единствено от финансова гледан точка :roll: Ако ти ми наливаш бензина в резервоара или каквото и да е там няма да ме интересува колко струва на бензиностанцията.
Аз си карам доста и цената на горивото хич не е пренебрежим фактор :evil:
PETYO,
Виж във форума на Audi. Правили са го на А3ки. Но моя съвет е на турбо двигател да не слагаш газова. По-добре си вземи 2.0 бензин и си карай. С малко тунинг (чипче) от 115 ще го докараш до 125-130, а турбинираната е 150 (ако говорим за 1). Не е чак толкова фрапантно. Хем еФтинко, хем надеждно.
Аз не искам "тунинг" не искам бегачка и 1.6 101к.с. ме устройва.
Искам Октавия бензин с газ за да се возя еФтинко да не ми е скъпа продукцията(потдръжката) , искам сбъдната мечта 8) .... май много искам. Май не съм още дорасъл за Окти... :| :(
Недей така. Ще си вземеш. И аз навремето виках - това е само мечта :) Иначе се поогледай. Наскоро гледах че из германско се продават с 2.0 двигател. Може и случайно да съм попаднал, но имаше. Той е 8V, 115 коня (ако не се лъжа) и е доста сполучлив доколкото знам.
Поздрави и успех. Нали знаеш - надеждата умира последна, ;)
Ми тогава не си взимай 1.8 турбо :roll:
Наскоро имах възможността да покарам такава и останах очарован :) Много добре дърпа двигателчето но имат един много кофти дефект октитата с тези двг-та...Чупят им се притискателните дискове. Неприятно бързо :x Само в Русе знам за 3 такива случая на около 50к.
Значи по темата може да се монтира газова на 1.8Т и то без проблеми стига да е газов инжекцион и то за турбо (дюзите мисля са еднакви 27кW e една дюза кехин - 108кW, изпарителя на газовия инжекцион пак трябва да е за 110кW). Аз съм с БРЦ секуент и около 40 хиляди съм минал с нея и досега проблем не съм имал. Показанията на компютъра за разхода даже си остават вярни и за газта в литри. Като вървене на бензин е една идея по добре а настройките на газовия компютър са с +15 от базовите (като стане +100 предполагам си губи смисъла да е на газ).
П.П. единствения минус дето се сещам е че при махане на акумулатора се ресетва компютъра на газовата и минава на базови настройки. А там където ми слагаха газовата хората определо си разбират от работата.
А другите минуси са си стандартни
- предполагам ще изгори по рано ламбда сондата а те маи са 2 даже.
- гърнетата ще заминат по бързо заради конденза.
Плюса е един и тои е парите за гориво.
Друг плюс не се сещам щото при ГИ не може да се пали на газ (свърши ли бензина нема палене) винаги си пали на бензин и после минава на газ цилиндър по цилиндър - не се усеща.
Няма проблеми! Отиваш в някой качествен сервиз и ще ти обеснят всичко. След като я монтираш дават 1 г гаранция. Сипваш газ и караш. Успех. Един приятел си сложи газов инжекцион на А4 с турбина-и никъв проблем.
Е нормално ли е 300 инженера да разработят и тестват нищо и после Бай Гошо с дрелката да поразчушка всичко? Става малко ОРГИНАЛДЪ!
Един в квартала си купи пежо 605, три литра шестак турбо (бензинов) сложи метан и колата клекна отзад като циганска лада. После конете ги нямало - по- голямо турбо, накрая компа му се е@ба в гърба и одисеята още продължава.
Както маймуната си мери костилката на задника преди да я глътне - купи си кола, която можеш да поддържаш в оригиналния й вид.
Надявам се да не засягам колегите с АГУ, но съм твърд противник на този тип преправяния на колата. Ситроен, Ланча и още някои имаха коли на газ и метан РАЗРАБОТЕНИ и тествани преди да се пуснат в продажба.
Kолега , слагането на газ не е препрвяне на колата , а ползване на алтернативно на петрола гориво с доста по - добри параметри на изгаряне в сравнение с бензина и ако се монтира в квалитетен сервиз от хора , които знаят какво правят гаранция давам , че двигателя и прилежащите му катализатор и датчици ще изкарат доста по - дълго време без да се налага смяна в сравнение с автомобил каран само на бензин , а това че някой си прави сексперименти в квартални работилници и се набутва за разни алтернативи на марковите уредби си е негов проблем и да си бере гайлето за икономисани 200 или 500 лв.
Според мен дали мотора е с турбо или не оказва влияние в избора на изпарителя за да може да реагира на нуждите на мотора в различните режими на работа.
Поздрави!
Колега huko,
Вие правите ли разлика между "потдръжка" и "пари за гориво" смея да запитам аз :?: :?: :?: :?: :?:
Мога да си потдържам и двете коли :!: :!: :!: и да сипвам газ и в двете :!: , но бензин не мога да смогна дори и само с една да съм :!:
Моята заплата е ПЪТИ по-малка от парите , които Вие (визирам "хуко") давате месечно за гориво. Долавяте ли къде е разликата.... 'М ???
За латернативните горива съм! Най-малкото, защото карането на бензин налива вода в мелницата на арабските терористи, маймуни и каквито са там.
Тука не си много прав щото и газта е фракция от дестилацията на петрола , но е по - евтина тъй че газ бензин дизел тия все лапат ... въпроса е , че двигателя се задържа много по - дълго чист без сажди и нагари , маслото и филтъра се задръстват много по - малко и като цяло живота му се удължава , а джобчето е значително по - пълно дори в сравнение с дизелите :mrgreen:
http://i.mobile.bg/perl/printdet.cgi?id=11190824105410242 ............... ех, мечтии....... :P
Как ще й пасне едно АГУ ... по- убу от оригинала ще стане, абе простите хората крила си слагат да им лепи задницата, вместо една бутилчица 100тина кила да "намести" целия заден мост както си му е реда.
Ха наздраве :D
Само дето продавача май не знае какво продава :mrgreen: . Кое му е RS-овото на тоя L&K не знам :P .
Т'ва да гори, да гори :roll: 10-12 /100к. Газостанции под път и надпът от 25 литра бутилка повече не му трябва.
А при условие , че колегата хуго ми сипва бензин в резервоара се заклевам , че няма да и слагам газ :mrgreen:
На Фелицията и правя около 2-3хил. км на месец :roll:
3000к км. по 12 на 100 разход прави точно 360 литра "хубаво гориво" на цена А95 1,95лв. това прави 700левчета за бензин - честито на печелившите :smt017 smile179 . Колега правим ли сделка :D
PETYO - колега, това започва да става като спора Левски или ЦСКА е по- добър отбор - безпочвено е :)
Моето първоначално мнение и съвет към питащия са, надявам се, еднозначни.
Що касае моя разход - 3000 км. при 6/100 (при вас нямате задръствания, та мога да падна и по- надолу), при 2 кинта на литър нафта
30х6х2 = 360 кинта, като си взема ДДС- то - 300 кинта. Тва добре ли е?!
Ще идвам на банкет май до Перник :D
Колега , huko на тез приказки бих ти отговорил - Е Асан не хора ли ?
Това че си изкарал една нова кола от магазина не значи , че всички ще се юрнем да взимаме само заради това , че дава 5 - 6 / 100 , а стар дизел - НЕ БЛАГОДАРЯ па ако ще да го е карала щерката на шефа на VAG или някоя баба с 3 бастуна и две инвалидни колички ... и кво толкова като се сложи газ на бензинов автомобил - това не го прави нито по - малко автомобил , нито пък превръща собственика в цървул или измекяр / както разбирам от думите ти / ;)
Това за цървула и измекяра не знам как си го разбрал от думите ми???
Опитах се да си кажа мнението и това е. Понеже, очевидно, имам някакъв проблем с изказа, водещ до комплицирани дедукции у колегите - ще се опитам да се изкажа директно по въпроса на тая тема.
Според мен PETYO иска да си купи Окти и се чуди между
1.8Т, 1.6- 74kW или 1.9 TDI- 66kW, като ако избере бензинка, ще трябва да й сложи газова, за да може да я издържа.
Така, моя съвет е: PETYO вземи си 1.9 ТДИ и няма да съжаляваш
