Няколко въпроса
skoda 120L
Здравейте на всички колеги вече съм щастлив собственик на skoda 120L , а сега да задам въпросите си? :oops: значи колата я взех без резервна гума от къде мога да си намеря или поне джантата също сменях ремъка но нямах щанга за натягане тя ако може и от къде да се вземе забелязах и, че километржа работи показва с колко караш но не отчита и отдолу и отгоре минатите километри и последен въпрос мисля да сменя свещите за предстоящата зима какви бихте ми препоръчали мерси предварително на всички :);)
Гума може да си купиш от всеки вулканизатор. Джанта втора ръка - от Сашо на Брегалница - има го в раздела "сервизи".
За щанга за натягане - поясни за какво точно говориш.
За неработещия километраж има доста теми - търсачката ще свърши работа. И аз 7-8 години карах без отброяване на километрите. Свещи си вземи от магазина до Сточна гара - продаваче ще ти даде каквито трябва.
Ами гледах в една тема че с щанга се натиска алтернатора за да се натегне добре ремъка, но и незнам колко точно за да не го пренатегна защото мислех да пробвам с ключ 32 :oops: да натягам вместо с щанга
Ремъка не се натяга "зверски" защото вредиш на лагерите на водната помпа и алтернатора.Просто гледай да е добре изпънат.Ако ти е нов ремъка след 500км. повтаряш процедурата.
с ключ 32 какво ще натегнеш...ремъка ако не се лъжа се натяга с предвижване на алтернатора по една планка...там май се борави с 14 или 13 нещо такова...а ремъка акто го натегнеш трябва да потъва около 1 пръст след натискането му...даже малко повече...за да не прецакаш лагерите...а затягането можеш и сам да си го натегнеш не ти е нужна щанга...или поне ако няма някви други проблеми...
пък за свещи май бриск са си най-точните за шкода аз карам с шампион...и аз имам проблем със километража...ами нов километраж струва скъпо...така че ако си анмериш някъде я във форума я в некоя морга... ;)
vloo, точно така се натяга ремък, само дето за да придвижиш алтернатора и да го задържиш ти трябва някакъв лост. Поздрави!
С ръка се придържа алтернатора и се затяга болта без никакви проблеми. Даже и така може да се пренатегне и да почне да свири лагера.
аз знам,че може и с щанга може и да е по-лесно ама аз понеже бих влезнал в графа едри хора се оправям на ръка..пък да не говорим,че и нямам щанга а само един крак от стол дето ме пази от лошо помисли на нагли и агресивни шофери...
Мерси много колеги ще видя да го оправя ремъка! А относно vloo ключа 32 имах предвид с него да натисна алтернатора, а гайката правилно каза е 14 даже при завъртане нямаше нужда от контра ключ :P . Да попитам казаха ми че може да си взема свещи PAL те са били Чешки някой ако е пробвал да си каже мнението и още едно питане към vloo от твойте свещи шампион доволен ли си?
Относно километража, или ти си нулирал километража в двийение или някой друг и съответно са се изпочупили зъпците вътре. Нови зъпци от магазина на Стична Гара струват стотинки. Казвам го от личен опит :lol:
Мое идиотско невежо величесто нулира километража докато е в движение и така :mrgreen:
ами шампионките са си добри...то има 2 модела дето стават за шкода единя е с един меден и един от някъв обивкновен метал диод ..а другия модел е с 2 медни... незнам дали има се вика диоди...ама поне едното мисля че е...разликата е около 2 лева в цената...аз съм с по-скъпите и да ти кажа мисля,че е по-добрия избор спрямо бриск...
Детска болест на всички чешки километражи е това.....Не е от нулирането! И на CZ и на AVIA и на SKODA - правени са от един и същ ***.....изронват се дори месинговите зъбни колелца на новите модели, да не говорим за пластмасовите на по-старите!
Има нещо такова колеги един познат има почти същата шкода и каза че е сменил зъбните колелца и след известни километри пак се изронват и накрая му писнало и направо нов километраж :mrgreen: той така е направил но мисля да пробвам първо и аз със зъбни колела и ако се преебе и аз ще прибегна до там защото сега немога да и засичам разхода :( но ще видим да се справим :)
Имах такъв проблем с километража и го реших по следният начин :!: -свалих таблото-4 болчета го държат, обаче преди това се развива от вътрешната страна жилото на километража-вадиш го-до колкото помня го държат едни пластини и го отваряш.Вътре имам един червячен механизъм, чийто части се фиксират в зацепено положение с едно болче-възможно е да ти е развито и от там да се губи "връзката".Ако не е това, значи има по- сериозна повреда и си търси нов.
