Октавия -2.0 TDI - СТРАНЕН ШУМ (Проблем)
RRR
Здравете,
предварително се извинявам, ако се повтаря темата. Доста четох по форума и не видях някои със същия проблем като моя.
Всъшност какъв е случая:
Когато е студена колата при преминаване по неравности (легнал полицай) издава много странен силен шум все едно стърже ламарина (чува се някаде от двигателя) с пластмаса или нещо подобно.След като загрее този шум затихва, но пак се чува. Лятото когато е много топло шума изчезва напълно все едно не го е имало въобще. Сега обаче сутрин когато е към 12-15 градуса пак се чува и е доста дразнещо. Колата е още гаранционна и ходих до ЕУРАТЕК, но след преглед казват че няма проблем, но стърженето ясно се чува.
МОЛЯ ако някои е имал същия проблем нека сподели, защото от сервиза ме гледат доста странно (ходих 3 пъти) и все не се разбира какво е.
Благодаря предварително
Здравей,
качвах един монтьор и той каза че е от стабилизиращата щанга.
След преглед се оказа че не е това (леко объркване било станало).
Проблем е че докато стигна до сервиза и тя загрее и не се чува толкова ясно. Като мина през някоя по голяма дупка се чува.
Не знам вече...щом жена ми, без никакви техн. познания го чува нещо не е наред
За какво тропане, пукане и скърцане става дума при Октавия :roll:
Както съм писал по-горе, когато колата е студена и има леки неравности по пътя или така наречените легнали полицай се чува остро пристъргване все едно влачиш кашон по асвалта или пластмаса чегърта някъде. Като позагрее двигателя шума остава но е по приглушен. И последното нещо което се случи съвсем скоро, след 120-130 км/ч нещо започва да тропа горе до централната конзола (но се чува вътре от двигат.) но не е от самич двигател защото при тази скорост като пусна по инерция тропането продъжава. Почва да ми идва много нанагорно от всички глупости които ми се случват.
Гледаха щангата и казаха че е ок. Тампоните също са прегледани.
Днес сутринта беше около 12 градуса и стържеше непоносимо.като стигнах до центъра вече се приглуши. НО СЕ ЧУВА, ма....му
Привет!
Аз съм напълно съгласен със Stenly - моята кола досега не ме е притеснила с никакви шумове (всеки ден минавам и по Цар Борис както и по малки, пълни с дупки квартални улички)
Единствената забележка е към десния колан, когато съм сам в колата и бавно се клатушкам из уличките (мисля, че му намерих цаката и ще пробвам уикенд-а)
...Когато е студена колата при преминаване по неравности (легнал полицай) издава много странен силен шум все едно стърже ламарина...
RRR, според мен проблема идва от предните амортисьори - когато са още студени първите няколко дупки (или легнали полицаи) ги карат да изпълнят целия си ход и така... сега като се замисля, май и при мен се е случвало няколко пъти, но чак дразнещо не ми се е сторило.
Като стана въпрос за скърцане - същото е и при мен сутрин - като стана и ми изпукват всички стави... :D:D:D
Според мен всичко и е ОК на колата, карай внимателно и както беше казал един колега - ако пуши, значи си е добре... като спре да пуши, значи не е добре... :D:D
Според мен е от тампоните.Тампона изглежда здрав ,но понеже са се набилили песачинки и когато е студено тампона се свива и те стържат,съответно след малко каране се зарява (или пък при топло време) и тогава изчезва .Плюс това го прави при големи неравностти,т.е. когато е максимално натоварен.Можеш да пробваш да ги напръскаш обилно с WD40 ,почти безплатно е.
сори за smile188
и аз мислех нещо по въпроса и ми хареса на вектрата как са го измислили с магнит и даже си намерих един и щях да го залепя за колоната с двойнозалепващо но открих ,че когато закопчалката е възможно най-горе ,до процепа и няма проблем
Благодаря на всички за коментарите. Но от сервиза са гледали и щангата и тампоните, даже единия е сменен че леко потропваше (вече не тропа след смяната) и всичко е ок. Не мога да си обясня този случай. Интересно е че шума се чува посредата на двигателя някъде откъм пода и стърженето е като на пластмаса или ламарина. Вече наистина не знам какво да правя.
Аз си сменявах стабилизиращата щанга заедно с втулките които я държат. беше се отпрала една метална шаиба на самата щанга и тя мърда наляво надясно и се 4уваше едно притропване. Бая зор беше докато я хвана гадината...:))))
iwanst
Ей дано и при мен да е такъв проблема. Като ходя в сервиза ще им подскажа че може и това да проблема.
Благодаря
Това с щангата ще го проверя отново, но шума след 13-140 км/ч който се чува все едно от парното пак не мога да си го обясня.
Надявам се поне този път в ЕТ да оправят всичко веднъж завинаги. Иначе ще я продавам.
наскоро ми надраскаха колата (октавия -2 дизел) на задния калник. В ЕТ ми я боядисаха и какво се получи....след 80 - 90 км започна да се чува странно свистене на въздуха някъде откъм задната колонка и страничния прозорец на задната врата. Някой може ли да ми обясни как да си сваля кората на вратата и да си уплътня въпросните процепи които са се появили.
RRR наистина ти съчувствам за шумовете, но или ти се е паднала някаква тотално дефектна шкода, или имаш свръхчувствителен слух, или ти е много слаба музиката :roll:
Относно шума-от амортисьорите е,само при студено време се появява и то първите 10км.И аз го имам-фабричен дефект(маслото е трудноподвижно).Относно качеството на автотенекеджийските услуги и аз патя от некадърно изпълнение и скоро ще се занимавам пак
Аз бих те посъветвал да оставиш колата вечерта в ЕТ и те да я пробват студена на следващата сутрин. Тогава е по-вероятно да чуят шума.
А и изглежда не слушаш радио докато се возиш...
Един приятел има рено гранд сценик, и има същия странен шум. ходил в рено сервиз и му казали че е от маслото на амортесьорите. Мислите ли че си заслужаша да се разправям в ЕТ и дали е проблем да я карам така. Ако ги сменя с газови, или не е добра идея. Моля дайте съвет
Едва ли има по-ползотворно занимание от една разправия в ЕТ, :D НО преди това (сериозно) мини през някой друг сервиз за да си прецизираш претенциите. Аз лично от амортисьорите и като цяло от стабилността на колата съм доволен(да не ме чуе рогатия). На старата ми тойота бяха масленогазови, може и на окти да са такива...
