Мн.странни работи с тока?
todor_velikov
еми може след като си мерил да е спрял да зарежда и ето ти проблем :( виж си релето и диодния изправител да не се е пробил някой диод
В генератора. Бутни го утре сутринта и виж дали е топъл. Ако да - 100 % избил диод. Може и да не е толкова явно, но все пак.
казваш свети ти лампата ...ама постоянно ли независимо от оборотите ???
виж дали имаш ремък :mrgreen:
ако можеш направи някакви смени с резервни алтернатор или реле да видиш от къде е проблема.
Диодния блок е в алтернатора според мен няма как да установиш дали някой диод е пробил без да го разглобиш
пп. диода ти не е 1 а 9 и ти препоръчвам там да не пипаш защото знам че за първи път ще видиш диод като си разглобиш алтернатора
какъв генератор?...Алтернатора ли?
ама то не е при мен колата...
а някой може ли да ми каже какъв и къде е този диод?
Нали алтернатора е генератор - устройство за преобразуване на механична в електрическа енергия.
