Телоподаващо
SeVo
Може ли някой да ми препоръча какво и откъде да си купя телоподаващо /СО2 апарат/ . Че на бащата таралясника е за правене, а сигурно и на мойта 120 ще и дойде времето...:( , а пък тия "мастори" дерат кожи!!!???
не си търся нещо професионално, просто за някоя и друга кола и един път в месеца да капна по нещо...съответно ме интересува качество на не много висока цена.
За тази цел еинхелите от метро вършат идеална работа
на промоция е 402 лева и има и редуцир вентил в комплекта. По хубавите апарати почват от 700 800 лева на горе.
Аз такова си купих и си изкърпих субаруто, като му хванеш някой и друг чалъм и не го юркаш много няма проблем. Аз си мислех че ще прегрява и т.н. но праговете си ги заварих с цял шев, което ще реще че правя шев от метър и половина (не капка по акпка ами на порции по 2 см за да избегна деформациите) и не е прегряло и няма никакви проблеми. По-евтин вариант от този не се сещам. Ако те интересува повече инфо за тази машинка питай, мога да ти разкажа и повече впечатления за чалъмите му ако искаш.
Ето линк където може да му видиш параметрите:
http://www.einhell.com/englisch/englisch.aspx?file=car
мерси. то аз по-евтин вариант не си търся, ама не ми се дават 1000лв...и затова търсех "впечатления" :)
Аз също бях и все още съм решил да си купя именно Ейнхел! Устройват ме отношението цена/качество! Също съм чувал от други места че са доволни от тях!
Шкодата дето е на аватара я кърпих с такова, и когато дойде ред на Субаруто прост отидох и си купих от метро :)
Ето на този сайт има много полезни съвети за начинаещи, аз когато се хванах за първи път го изчетох, после си поиграх с настройките и няколко парчета ламарина и му хванах цаката :).
За Ейнхелчето за ламарина 1мм или 0,8мм каквато е по колите се ползва на MIN 1 настройка с 2,2 нъкуде за скоростта на телта. Налягането на газа от редуцира повече от 1 атм. няма смисъл да е.
Единственото което не ми хареса в комплекта беше маската. ПО тази причина си взех от кварталната железария маска за глава - в смисъл не е с дръжка ми си седи на главата и се повдига на горе и се пуска :) струваше 5 - 6 лева, та на тази маска сложих стъклата от комплекта на ейнхела и стана супер :)
Задължително като заварявате ползвайте маска, пъкавици дълги ръкави и крачоли, да няма открити места - получават се МНОГО ЛОШИ ИЗГАРЯНИЯ ОТ ИНТЕНЗИВНОТО ЛЪЧЕНИЕ.
За бутилка може да се ползва пожарогасител с СО2 - то си е съд под налягане - сменя се кранчето и готово :) ние намерихме на старо от един човек който преди е пълнил газирани нпитки и от него купихме бутилката, за водна проба, кранче и пълнене към 50 лева отидоха.
От комплекта приятната изненада беше че има редуцир вентил вътре - отделно струват по 120 лева :( - за хоби приложение е идеална машинката.
на скоро и аз мях изправен пред подобна дилема - избранника е "струна диктатор "- 260 ампера дава , заварява алуминий , инокс и разбира се стомана . цената е 2500 лв апарата без бутилка и редуктор , с 16 квадрата шланг и джза за нитоване . 130 лв редуктор , бутилки си имах (една за цо2 , една за аргон ) , 290 лв за шланг за 260 ампера , жило за алуминий - 25 лв , консумативи - 45 лв макара стоманен тел 0,8 ; 44 лв макара стоманен тел 1,2 мм , стоманената тел е по 15 кг ; алуминиевата тел е по 35 лв ролката - 2 кг , инокса беше 150 лв . апарата работи много добре , има си високочестотно палене , плавен реглаж на тока , прави провар на 6 мм в стомана , не успях да му сработя защитата колкото и да се опитвах - (все пак кърпя камиони с него)алуминиевото заваряване е малко трудна работа - в един момент всичко потича !!! трябва да се пипа много внимателно .
масата е около 70 - 80 кг без телта и бутилката - трудно се мести защото колелцата му са малки :(
:) това са истинските машини - дето викат с тях може да се заварява и чайник и релса :D проблемът е в цената, ако ще изкарваш пари с машината - подкрепам, но за хоби приложения е малко много.
За стоманената тел - на ЖИТИ е 15 лева за 5кг. ролка, чуха се някакви слухове че ще затваря завода но за сега си работи.
Ние пък взехме по-малка Струна - май към 750 лева излизаше без ДДС-то. Но искам да кажа, че и на РЕДКО апаратите не са лоши.
Einhel-a е идеален, ако човек иска да си капне тук-там някоя кръпчица по колата, но за сериозни неща не става. И аз съм съгласен с колегите по-горе...
Мда навремето така запалих трансформатора на едно телоподаващо ку4е марка така си изпуши големия траф вътре че не е истина. Та после пренавиване иии какво ми тои толко си е изчислен пак изгоря та друг траф от електрожен за същото напрежение - 60 волта маи беше и никво регулиране и тва е... Та незнам евтините дали си струват ако гори на всяка кола по един...
то аз съм се ориентирал към по-евтин вариант...само се чудя дали да е Einhell или някой български за горе-долу същата сума... сега ще се поослушам за бутилка, че без газ - за куде ;)!
