Задната пръскачка на Октавия 1,9 ТДИ 2001 г. комби
ognjano
Извинявам се за темата, виждам, че е коментирана но за Фабия, пък и не прочетох за ситуацията, в която аз съм изпаднал.
И така, когато бутна лостчето за чистачките напред до края, има някакъв момент от 2-3 секунди, и вместо да започне да пръска на задното стъкло, започва да пръска на предното.
Тъй като не съм запознат със системата, имам няколко въпроса/според мен противоречащи си/, но по добре да ги разнищим.
1. Дали има друго резервоарче и моторче за задните чистачки? Според мен едва ли, защото не би следвало в такъв случай да се бъгва и пръска отпред!
2. Ако резервоара и моторчето са едни за предното и задното стъкло, то механизма на насочване на течността към едното или другото стъкло къде се намира и как се управлява, може би с някакви електро-магнитни бутала, които ако имат някакви наслагвания може би няма да се затварят или отварят.
Много Ви моля нека изкоментираме темата, преди да отида в някой сервиз.
Значи, като се загледах от помпата на резервоара излизат 2 бр. маркучета. Ако разсъждаваме се предполага, че единя извод е за пръскане на предното стъкло, съответно другият за задното!
Въпроса е на какъв принцип се насочва течността към единя отвор или другият, като в помпата влизат само два кабела за захранването.
Ако работи на принципа на реверсията то означава, че отвора за задните чистачки е запушен и от нагнетяването избива след известно време към предните. За съжаление мога да го разбера, когато го разглобя.
Вие какво мислите - дайте мнение по въпроса!
Колега , според ЕТОС а би трябвало да имаш казанче някъде из джобовете на комбито т.к. според мен илюстрацийте не са еднакви на предните и задната чистачки ... ако ли не тогаз на моторчето има клапан , който затаваря в едната посока / реверсивна помпа / и пръска на съответното стъкло както е при Опел примерно , но там клапана е външен , а тук може да е вграден в моторчето. Разгледай книжката там със сигурност ще е опоменато къде се сипва вода за задната чистачка.
Успех!
Мисля , че казанчето за вода е едно. Що не вземеш да звъннеш един телефон до ЕТ поне това да разбереш.И ако е така значи има проблем в помпата.
Проверих във http://www.vagcat.com и наистина казанчето е едно. В моторчето влизат два кабела, което най-вероятно е реверсивно с обръщане на плюсовете и минуса, така че не е изгоряло, но най вероятно имам запушване някъде, защото както писах горе, когато включвам задната пръскачка, изглежда не може да пробие и избива през пръскачките за предното стъкло.
Казаха ми да разкача маркуча максимално най-отзад и оттам с помпа да пробвам да продухам. По схемата не се виждат възвратни клапани!
  • 6 месеци по-късно...
Здравейте, малко късно но реших проблема - с ново моторче на казанчето, т.к към него са прикачени и двата клапана - за предното и задното стъкло - единя като отиде на кино, срещу 40 лв. се сменя моторчето и проблема е отстранен...
