клаксон за Фелиция 96 набор
dian
Скапа ми се клаксона на Фелицията и се оказа, че не мога да намеря друг с такава букса. Имат на Сточна гара такъв, ала 20лв ми се виждат много за 1 клаксон.
Ако някой е имал подобен проблем, моля за съвет. Благодаря :)
Колега , ще трябва да те разочаровам ... на баба е 15 годишен и свирука , тъй че възрастта не е критерий ... ако всичко работи по волана и около него вземи си един истински и си подсвирквай , щот гаранция по бавно ще се скапе от китайците на битака или менте комплект ;)
Остарял е и не работи -все пак е 12годишен :)
Има едно болче на него за регулиране на звука, въртях го ала продължава да мълчи.
това от болта не се регулира силата на звука ,а тоналността.ако не работи виж си масата често проблема е там,или пък от релето ;)
Проблема е в клаксона :)
След като го демонтирах, го свързах с 2 кабела директно към акумулатора и пак нищо.
Явно ще трябва да си взема оригинален...
Ако е въпроса на 120-ката ми е на 21 год. и баца :P
Мога да ти продам клаксон ЧИСТО НОВ за уникалната цена от 5лв. :D Не се майтапя :)
Ето ти снимка, ако разбираш нещо:
Мисля, че се свързва с обувки, има и някакво реле с него( неразбирам от токове - направо ми е като в мъгла доооста гъста мъгла :oops: )
Не ми върши работа твоя клаксон...
На Фелата кабела, който млиза в клаксона е с правоъгълна букса с два мъжки накрайника.
Явно ще си взема оригинален клаксон :)
ами вземи и смени кабелните обувки-не е голяма философия ;)
Да и струват стотинки в близкия електро магазин. А 20-тина или повечко левчета за ориг клаксон :? незнам пари са си :roll:
Ходих до една автоморга и си свалих един клаксон от Golf 3 -оказа се, че е абсолютно същия като на Фелицията. Сега си свиркам и си карам с оригинален клаксон за 5лв...
  • 2 години по-късно...
Ето тук - viewtopic.php?f=16&t=9358&start=0
Избираш отляво Литература, Фелиция 1994 и 7мия файл е цялата ел. схема на Фелицията. 17ти бушон е наистина за клаксона, но не само. Към него ти е и вентилатора на охлаждането и светлинния сигнал. Т.е. при изгорял бушон би трябвало и другите да не работят.
Успех.
Да, бушонът е номер 17, 25А, през него минават вентилаторът на радиатора, звуковият и т.нар. светлинен клаксон. В "Литературата", в книжката на Цедрих (файл "Felicia, Favorit, Forman, Pick-up - Rykovodstvo obsluzvane i remont - Cedrih - BG.pdf") го пише на стр.391. Само някой да чете ;)
