Лагер или не
vasilisa
Здравейте на всички, карам Октавия 1 и от известно време чувам леко виене при скорост над 100км/ч. в завои. Прилича на лагер, ама при никакво друго положение не се чува. Мисля, че може да е начален стадии на лагер, или нещо свързано с помпата на хидравликата, но по-интересно ми е вие какво мислите. И още - на Октавия 1 хидравличната помпа електрическа ли е? Поздрави.
Ааааа, не бъди толкова убеден :mrgreen: При мен е с ел.мотор! Зависи от двигателя, преди/след фейслифта и т.н. и т.н.
Да не би проблемът да е с ремакът на хидравличната помпа?Аз също имам едни виене често и не мога да го установя все още от какво е?!
Поздрави!
За да провериш лагерите на главините - вдигаш на крик колата и колелото завърташ силно с ръце, ако тогава вие - имаш проблем с лагера (имай пред вид, че може да се чува леко стържене, но това е от накладките и е нормално).
Друг вариант е, ако караш със зимни гуми - те доста вият по принцип на асфалта и звука може да те заблуди.
Това ще се чува ако лагера е доста зле. А както обяснява колегата ми се струва че тепърва ще се усилва виенето...
Васе - бягай за смяна на лагер, че с това често ходене до къщата скоро шума ще се засили ;)
Юли , от доста време се каня да те питам дали случайно в нета няма Eomticon - шаман галещ кристална топка или правещ заклинания ... така и така в общия случай тва дет го правим е фърляне на боб и кокакли .
А конкретно за случая преди няколко месеца пътувах на дълго и понеже беше топло и прозорците бяха отворени и ми направи впечатление , че по завоите и по конкретно левите се появи присвирване ... оказа се , че пружинките на накладките омекнали и от центробежната сила скърцат в диска и след смяната няма и помен от отва скрибуцане ... колега , още нещо , което може да те успокои е , че лагер тръгне ли то шума не се появява по завои , а е непрекъснат и с увеличаване на скороста се усилва ;)
Поздрави!
Гена, ама ако ти кажа колко кинти си изкарват някои хора в днешно време с хвърляне на бобец :mrgreen:
А по темата - продължавам да си мисля, че проблема е в лагер. Може наистина нещо някъде да опира, ма аз си знам моето :) Всъщност Васето кат' иде на майстор ще азберем всички от какво е било :P
Само мога да ти кажа, че помпата е механична - задвижва се от пистовия ремък.
Последно да гледам или Е механична?
Погледни. Не съм знаел, че слагат и от двата вида.
