HELP Избягаха ми светлините за заден ход
iiiliev
Колеги Моля помогнете
Няма ми светлините за заден ход и двете
Тази вечер го установих и не съм проверявал крушките но едва ли
Къде е датчика за светлините и има ли бушон
Отпред под стартера като се загледаш и ще видиш датчика ... обикновенно се чупят крачетата на датчика и работи бързо като го сменяш че тече масло от там!
така си и помислих че там на всичката вода и кал е гадианта
сега си мисля може ли само да не дава добър контакт
а случайно да знаеш на кой бушон се намират
набързо погледнах едно табло на фелиция и ако са еднакви и е бушона май и мигачи не трябва да имам
Няма начин да не дава контакт - това е просто ключе , което отгоре на всичко е и капсуловано . Клемите му обаче се държат на едни нитчета и точно там патинират и се чупи клемата , а ако има маншонче като на клемата на стартера се задържа и вода . Провери за всеки случай и крушките , но ако виси единят от кабелите - тичай за нов датчик.
А за бушона кажи каква е колата и ще го измислим ... ако е Фелиция мисля , че е № 21 , но там са и мигачите.
Мерси утре на ранина ще се поогледам щото вече съм на масата
По тъмното го видях и то като тръгнах да паркирам
и се поядосах лекинко
