Octavia II - 1.6MPI vs 1.9TDI-PD
izov
Някой може ли да ми даде повече информация като разходи за подръжка, динамика и т.н.
Разликата в цената е 3000 лева, което не е никак малко и се позамислих... :D
Карам 1.6 MPI. Не твърдя, че е по-добър от дизеловия. Всичко зависи от това колко километра минаваш годишно. Ако минаваш по-малко и караш предимно извънградско бензиновият си заслужава.
Плюс на бензина е, че е доста тихичък. Динамиката е нормална, е не е пистарка, но добре върви. Няма вибрации.
Разход на извънградско 6.8-7 с включен климатик при културно каране. Градско 10.
Доста често се замислям, дали не сгреших, че не взех дизел, но когато се кача в колата тази мисъл отпада. С една дума - бензиновият двигател ми харесва!
Направи тест драйв и прецени.
Миналият ден смених масло - разходи 203 лева общо, което включва и гаранционен преглед.
В сравнение на Аутобилд точно на тези мотори изводът беше, че над 6700 км годишно дизелът е на сметка
1.9 TDI имам и какво да ти кажа - динамиката е много добра, има т.нар. турбо дупка но ня мен тя лично безумно много ми харесва. все пак е дизел и има мощност и при много ниски обороти, но все пак е хубаво ако ще взимаш такава да я караш поне над 1500-1600 оборота. разход - градско зависи но между 6.5 при спокойно каране до 7.5 в задръстванията и ако се опитваш през останалото време да я настъпваш много. извънградско - 150 по магистрала с 5 човека, багаж, климатроника на макс - 5.2.... ако караш със около 100 км пада към 4.6. а, и сипвам само от шел и омв, хубавите дизели и нямам проблем, случайно сега сипах на ОПЕТ и все едно карам атмосферен дизел 60 коня, кой знае какво са ми сипали в колата тия турци.
1.9 TDI извънградско - 150 по магистрала с 5 човека, багаж, климатроника на макс - 5.2....
:roll: Това моментен разход ли е?
не, среден.... моментния изобщо не можеш да го хванеш по компютъра. демек, тръгваш колата загрява почваш да караш 140-150 разбира се ако настъпваш до 160-170 разхода се вдига до към 5.8 средния, иначе както казах 5.2. това става след около 20тина-30 километра каране само по магистралата ако например караш към пловдив.... а ако отиваш на море след магистралата като се включиш в задръстванията и скоростта падне пада и разхода.... стига макс до 5 ама трябва много да настъпваш и да изпреварваш като луд.
с един резервоар около 100 тина лева може би сега стигам до созопол, там карам 100 тина километра из околностите и се връщам, гори долу на пазарджик показва че има гориво за 120 километра но аз не рискувам и си зареждам на шел-а.
Не само заради разхода, но и заради вървенето 1.9 е пъти по-добър вариант ;)
аз карам 1.9 ТДИ-ПД и мога да ти кажа че наистина е много икономична всъщност достатъчно доказателство е че в последно време се навъдиха доста такива таксита ... като мощност и динамика предполагам че ще е една идея понапред от 1.6 особено като захапе турбото единствения недосатък и той със сигурност ще ти направи впечетление особено ако досега си карал бензин е че е доста шумничка и бая си потраква което определено е минус и отнема част от комфорта ...
Моята с такива скорости чуква 6.5-6.8 :-?
1.6 е супер двигател.Не го твърдя това само защото мойта октавия е такава,но просто колата има много добро вървене,добра динамика и е лесна за подръжка.Признавам си че не съм карал дълго дизел!Отностно икономията на гориво - няма съмнение че дизелът е по-икономичен,което пак зависи наиситина от ползването на колата..... :roll: Решението е твое! :)
Поздрави!
Пак се поотклонихме от темата :D
Някой може ли да сподели колко пари е обслужването на дизела и евентуално има ли някакви проблеми. Чух за проблеми с румънските турбини, както и за проблеми с дебитомерите.
Аз карам Фабия с такъв двигател и не бих казал, че при 150-160 разхода е 5.2. По компютър съм го свалял до 4.5 на извънградско, но при скорост около 100-110. Освен това попълвам пътен лист и досега разхода ми при смесен режим е над 6.5. Идеята ми е, че ако ти е тежък крака тия 5/100 ги забрави. Иначе аз бих избрал дизеловия ДВГ. Ако ти е щумно ще си усилваш музиката и това е. няма да спиш в тая кола, че да ти е тихо.... :lol:
добре де, при положение , че са съизмерими разходите на гориво при бензина и дизела и при еднаквите цени на горивата какъв е смисъла да се предпочита дизел???
Ниския разход колега и то не само моментния , а като цяло дизела е с много по - нисък разход в смесен режим на каране , освен ако не смята колегата да извади още малко парички за газ ;)
Няма съизмерим разход между дизел и бензин когато става дума за еднаква мощност.Т.е.:при еднакви по мощност двигатели бензина си хапва с 2-3 литра отгоре.
семейното ОКТИ в града си хапва 7-7.5 а извън града софия -пловдив софия като по магистралата с 140 карам разхода е 5.9- 6.1
ако си зимам за лична кола бих си взел 1.6 бензин и да му сложа газова ;)
tsanko - нещо много ми се вижда... как си я разработвал колата??? а и нисък разход се постига с плавно натискане не педала не яко газ после отпускаш защото настигаш някой после пак здраво настъпване.
