Силово предаване S130 - демонтаж -специфични моменти ?
Ivaka
Значи всичко / кутия, полуоски и цялото окачване / трябва да се свали и разглоби / ако е необходимо отремонтира / и съответно сглоби и качи, само че на купе S120 :)
Та ще съм благодарен на всеки, който се е сблъскал с тази операция и може да даде съвет за последователност на демонтажа, специфични моменти , с какво трябва да се внимава и т.н. :roll:
Ивак както ти казах още в Варна сваляш и после си го слагаш на другото купе. Задължително от 130ката вземи гърловината на резевоара, че е различна оттам вичко си пасва. Деистваи смело
Нещо не разбирам , защо пък да е различна гърловината на резервоара . Той Сивек / моята 120-ка / си е с петица и резервоара си е с тунела посредата , така че няма да го прехвърлям от 130-ката :)
Ако трябва да се сваля всичко, аз процедирам така:
*Сваляне на двигател
*Разкачам амортисьорите
*успоредните носачи
*гредата на скоростната кутия
И така всичко е на земята, издърпвам го и започва разглобяването!
Съветвам те да смениш успоредните носачи с нови и по възможност да ги подсилиш, да смениш всички маншони и тампони(тампона на ск. кутия мисля че няма как да го намериш нов). Прегледай полуоските дали имат луфт, синхронизаторите, зъбните колела на задна дали са износени(стават като конус зъбите и изплюва от скорост при повече зор).
Това е което се сещам толкова рано сутрин :D
Успех и да показваш снимки!!!!!
Трябва ли? Това съм го умувал, когато правих 105цата със 130ково окачване и реших, че няма нужда! Единственото, което трябва да се сложи, е ограничаващия колан на хода на носача!!! Става от транспортна лента!
Моята схема е стандатните пружини от 105/120(всъщност съм с предни жигулови) и шапки пак от 105/120 и амотесьори пак от 105/120. Проблеми не съм имал за малкото й каране, което съм направил. Единствено задължително е да се сложи този ремък за хода на носача без значение с кои пружини си. Инъче при дупка или вдигане с крик има опасност пружината, шапката и амортесьора да изпаднат заедно и от там излиза и карето от към скоростната кутия!!!
Благодаря за съветите :) Колата вече е в "транжорната", но за съжаление не мога да се измъкна от работа :( надявам се към края на сл седмица вече да я подхвана . Ще Ви държа в течение ;)
Гърловината се сменя защото един от допълнителните носачи дясният ще си пречат с гърловината. Митаче я обясни за тая транспортна лента щото аз съм на същата система с окачването, ама нещо не теразбрах. Как ще изкочи пружината при положение че амортисьора е държи
