Шкода Суперб
rado78
Здравейте, решил съм да си взема Шкода :D .Моделът на който съм се спрял е Съперб.В момента имам два варианта, единия е модел 2002 12 месец 2,5 ТДИ автомат 155 кс а другия е февруари 2003, пак същия мотор, ръчка и е 163 к.с.Ще се радвам да чуя мненията ви за тези два мотора и моделът като цяло.Благодаря ви предварително!
Ами дали да вземеш автоматика или ръчната си е изцяло твой избор. Аз бих избрал автоматика, както казва Biohazard - на такъв автомобил ще му подхожда повече. Успех с избора и да се похвалиш после :mrgreen: :!:
С тези двигатели, AUDI имаха доста проблеми! Най-вече с претенциозните горивни помпи, които вкарват собственниците в чуден разход! Имай го впредвид това, когато оглеждаш и диагностицираш автомобила! Лично аз бих взел автоматик - просто се поразглезих с такива коли, а и олигофренските задръствания вече са факт по нашите пътища. Освен това, автоматика малко или много пази двигателя от излишни натоварвания, повече от колкото ръчната кутия + рацер зад волана :mrgreen: Иначе двигателя е перфектен за тази кола, разхода му е минималния в този клас!
Бих те посъветвал ако успееш да намериш 1.9 TDI-PD да му обърнеш внимание, да го покараш и усетиш! 20+ коне, които са в минус на този принципно стабилен агрегат не оказват чак толкова фрапантна разлика на пътя - колата безпроблемно поддържа 200 км/ч. на магистралата, а разхода е като на Октавия ;) И освен това, разходите по този двигател са значително по-малки при евентуални последващи ремонти! Пожелавам ти УСПЕХ!
Относно моделът - супер е!Иначе лично аз бих взел ръчката,просто не обичам автоматика,но много хора,различни вкусове!И двата модела обаче наиситина са добри,които и да избереш няма да сбъркаш!
При старата кола е най- добре да базираш избора си на състоянието на автомобила и на отношението на бившия собственик към поддръжката и обслужването.
... Освен това, автоматика малко или много пази двигателя от излишни натоварвания, повече от колкото ръчната кутия + рацер зад волана :mrgreen: ...
Колега моя двигател никога не се е претоварвал излишно, защото багажа го товарим през задния капак (което при 120L много би натоварило мотора) smile021
...Колега моя двигател никога не се е претоварвал излишно, защото багажа го товарим през задния капак (което при 120L много би натоварило мотора) smile021
Явно не съм дорасъл, 'щот не разбрах за какво точно говориш :mrgreen: ма както и да е...
Имах впредвид, че с ръчните скорости мога да натоваря двигателя неимоверно /дори да го строша/ за разлика от автомата, пък дори и бил той в спортен режим ;) Не случайно рацерите си взимат коли с "ръчки", а не автомати с възможност за спортен режим или пък с онази екстра, която "уж" ти позволява ръчно превключване - разните му там..."-троници".
Велко,
Може ли леееееекичко да не се съглася с теб? Само ако може де :mrgreen:
Накратко - карах DSG. Ми няма човек който да може да смени толкова бързо предавка колкото това чудо! Просто е безумно. Верно на потегляне ръчната е по-добра (можеш да вдигнеш оборотите преди да отпуснеш съединителя), но след това .... Всъщност що ли ти обяснявам точно на теб....
Като цяло съм съгласен с теб. На автоматик е мнооого тежко да претовариш двигателя. Просто той сменя преди да си стигнал критичната граница. При ръчната скоростна кутия нещата са доста по-различни. Но пък и автоматика си има доста недостатъци - по-бавно потегляне от място, по-висок разход, по-скъпа поддръжка, по-висока първоначална цена и т.н. и т.н. Пък и автоматика е въпрос на лични предпочитания. Аз не бих си взел. Част от чара на карането е смяната на предавките. Но така мисля аз. Май милиард (че може и повече) не мислят като мен.....
Велко,
Аз изобщо не твърдя, че има някой по-бърз, особенно от кутия с 2 съединителя :mrgreen:
Просто имах в предвид, че автоматика повече пази двигателя и понеже човека се е спрял и на такава модификация - напомням за това. Според мен, това си е един "+". Супърб-а с ръчните скорости е много по-лесно да бъде изцеждан в лютеницата /знаеш, колко кофти принципно е това за дизеляка/ и да му е пийнат соса, докато с автоматика това е малко по-невъзможно. Не, че не може да се случи де - изроди си има... Та ако rado78 се е спрял и на автомат в избора си, моето предположение е, че той може би е в по-добро състояние. Аз също харесвам ръчното превключване на скоростите, но да си призная - ще гледам следващата Шкода да е автомат. Къде заради мацката, къде заради мързела ми...
Може да прозвучи малко тривиално , но всичките тез автоматики са направени както се казва колкото да излезе от завода и посе гаранция никаква ... незнам доколко са еднакви кутийте на Ауди А4 и Супърба , но един колега продаде едно такова със сумати пари загуба само да се отърве от ремонтите на скоростите ... и за това бих заложил на добрата стара ръчна кутия ;)
Каквото и да избере колега, все хубаво ще да е ;)
А за скоростите - всеки избира това, което му е удобно и с което е свикнал (или иска да свикне). Съгласен съм, че автомата няма да позволи навлизане в червената зона, т.е. той от тази гледна точка щади мотора, но само толкова. Има нещо друго - автомата рядко държи мотора в по-ниските обороти, т.е. при него оборотите са малко под или около средните. Именно от там идва и завишения разход на гориво. С това искам да кажа - ако човека управлява разумно автомобила (дори и от време на време лекичко да го избива на рацерство), не автомата, а ръчните скорости ще пазят повече двигателя ;)
Здравейте!Много ви благодаря за коментарите, които сте направили :D .Ако трябва да съм честен вероятно ще взема автомата.Доста съм слушал за точно тези двигатели на АУДИ Фолксваген и шкода че били претенциозни, поддръжката била скъпа и т.н.Не знам дали е така, но знам в момента, колко плащам за моята кола :( , а тя е АУДИ 100 стара и е с голям двигател, честно да ви кажа, не вярвам че поддръжката на една 4 годишна кола, дори и с този мотор, ще ми струва повече от това, което плащам сега, надявам се да е определено по-малко, а като добавим че автомата е на познат, купен от магазина, смятам че определено е добър избор.Още веднъж ви благодаря за коментарите и се надявам до края на седмицата да мога да се похваля с новата придобивка :)
Претоварване на двигателя с ръчна??? разбира се че можеш повече но не е гаранция.... ако човека е покоен шофьор и сменя предавките на 2000-2500 оборота според мен ще го пази дори повече от автоматика. ама както и да е-това си е личен избор. 2.5 един приятел се отказа от А6 заради многото дефекти точно на този мотор ама знае ли човек.
Претоварване на двигателя с ръчна???...
Най-прост пример /дори на теория/ - качваш се на автомат и го ръчкаш, колкто можеш, пък аз ще взема една ръчна кутия и ще прегрея двигателя за 30 минути!!! А има и по-добри от мен. Или не вярваш :mrgreen:
Юли - вярно е, че автомата държи маааалко по-високи обороти /особенно ако си на "Паркинг"/, но това е само докато колата е на място. Колко време принципно седи и работи на място автомобила? При шофирането - не мисля, че държи колата в по-високи граници. Поне до колкото гледам МВ-то, дори при височки скорости трудно отива до 3-3200, освен ако няма "кик-даун" от моя страна ;) ФВ-то ми е само със 3 скорости и се мъчи лекичко при по-високи обороти, но пък е факт, че това е техника, която работи все още перфектно /няма нито един ремонт/ въпреки 20-те си години. А за сегашните автомати на МВ примерно, с 7+ предавки... Тук вече спортния режим пропуска/прескача буквално предавките, които разтоварват мотора!
Аз като цяло говоря за плюсовете с такава кутия - знае кога е подходящия момент за смяма и не товари излишно мотора, освобождава ти дясната ръка, за да бараш мацката до теб, особенно добро решение е, когато трафика е бавен и се налага често превключване на втора-трета и обратно! Т.е. направена е да облекчи повече шофьора, но и да разтовари двигателя малко от червената зона! /карал съм доста коли в спортен режим на автомата - дори тогава не се изцежда двигателя, както това става с ръчна кутия!/ Разбира се, че има и "-" автомата, но се съмнявам, едната ми кола в гаража да може да измине ~400К мили без смяна на съединител ако беше с ръчна кутия. Естественно, че може и на 50К да се преебе обаче - гаранция няма за нищо, никога! Все пак е машина и се чупи! Между другото, Dodge дават "Lifetime Powertrain Limited Warranty". Limited, понеже важи докато притежаваш колата, която купиш нова. Ако я продадеш на някой - отпада гаранцията ;) Хитреци!
rado78 - поздравления за избора на Супърб! Щом автомата е на познат и знаеш, че са полагани грижи за него - надявам се да се радваш доооста дълго и съвсем от скоро да започнеш!
Темата ти малко се измени, но пък не е зле, тъй като автомат/ръчна кутия е интересно съпоставяне, което не се е случвало до сега тук! Хубаво е да го има, за да е полезно на следващи хора, които ще застанат пред подобен избор!
Успех още веднъж ;)
Аз като цяло говоря за плюсовете с такава кутия -...., освобождава ти дясната ръка, за да бараш мацката....
Важното е, че ти е свободна дясната ръка :mrgreen: Пък какво ще правиш с нея...има хиляди по-приятни неща от превключването на скорости :mrgreen: :mrgreen:
не искам да оспамваме темата на човека, но мисля че е несериозно да говорим за ръчкане. естествено че ти можеш да караш 5 мин на първа на макс газ и да скапаеш всичко. но ако си караш нормално и си превключваш предавките когато трябва не виждам в такъв случай защо ръчната товари повече автоматика. така зададена темата ме води на мисълта че човека не е решил да се състезава като ненормален по улиците ами да има един хубав автомобил с отлично возене и характеристики така че и двете скоростни кутии са уместни, всичко е въпрос на усещане може би, ако има възможност нека покара такива и чак след това да избере... все пак купува кола не дрехи които може да изхвърли по всяко време.
Аз вярвам, но няма да му кажа името, че ще се засегне :mrgreen:
Я тоа го знам бееееее - скакаУец!!! Пази му името, нищо, че ник-а му е общественна тайна smile091
бих ти препоръчал да попиташ някой, който наистина е имал вземане - ДАВАНЕ с подобен автомат. сигурен съм, че ще има от какво да се оплаче. имам малко впечатления от две AUDI-та 2,5 TDI и двете автомат... виж например и във форума на AUDI какви са коментарите за техническите проблеми на автоматичната кутия - от хора, които имат преки наблюдения. инъче това, което е писано за superb по пресата е само хвалби.
поздрави
Не виждам защо трябва да се вкарва още едно слабо звено-автоматична ск. кутия , в колата.Не виждам и смисъл от многото акъл който се "изля" до сега :mrgreen: .Най-добре е човека да поразпита в сервизите как стои въпроса с автоматичните скоростни кутии.
Верно е "слабо звено" :mrgreen: А от "изливането" на акъл наистина нямаше смисъл, щото не сме карали автоматици за повече от "едно кръгче" и няма как да имаме впечателния. Дано човека случи на непроблемен автомат, че иначе ще му трябват бая нерви и пари за ремонтите smile060
Дано да е безпроблемна автоматиката!!! Предполагам , че е голям кеф да караш с такава скор. кутия :D
Взех я :) Невероятна е, невероятен мотор, върви страхотно!Избрах автомата :) Учудващо ми даде доста нисък разход от София до Бургас, а я натисках много, т.е. бързах прибрах за 3 часа точно, вие си направете сметката как съм се движил :) Тръгнах в 16:15 от София и в 19:15 влязох в Бургас.След изминати 440 км, заредих 38л.Утере ще Ви дам снимки.Лека нощ на всички!
Честито! Желаем дълга и безаварийна експлоатация :)
