смяна на спирачни дискове...
vloo
здравейте днес отпочнвах ремонтните работи по спирачките...ще сменявам дисковете който купих от колегата неон...
свалих всички чарколяци там .единствен проблем имах със откачането на спирачния апарат от маркуча...но в крайна сметка и него разколачих...
имам питане:ако някой е извършвал подобна операция да даде някой съвет за това как да си извадя буталцата на апарата и съответно какво бих могъл да им пооправя...от време на време буталцата блокираха за това съм решен да ги оправя за да не се изкривят дисковете отново...
гледай сега ще те светна,че освен тези външни гумички има и вътрешни който оплътняват течността и чрез тях се извършва движението на буталцата...та те също могат да се сменят...та това е едното,другото е че при една нормална смяна на спирачна течност(редовна) не бих казал че се налага смяната на тези тръбички както и на обезваздушителния щуцер...при мен явно Ники се е грижил за това и всичко е точно...тръбичките са идеални само буталцата са заяли леко...
ако сменяш дискове и накладки, най- добре е да смениш буталцата с нови, така ще избегнеш да не се отварят хубаво в движение и ще скапеш и накладките (ще се изпекат и ще започнат да цвилят дори като не ползваш спирачките). Имам едно Чероки 96та, на което смених дискове и накладки, ама ми се стори, че вече и бутала ще е много скъпо.
Единствения плюс е, че като минавам отнякъде хората бягат, щото им се струва, че идва трамвая :mrgreen:
здравейте стигнах до фазата в която трябва да сваля буталцата и да ги видя в какво състояние са...евентуално смяна гумички или цели буталца...обаче колеги нямат вадене...не мърдат./...пробвах с компресор както пише в книгата и както колегата макс ми каза обаче не ще и не ще...дайте някаква идея...мога да ги дърпам с клещи ама освен,че ще се осакатя ще ги прецакам тотално...
днес след дълга борба успях да сваля буталцата..естествено както очаквах бяха леко ръждясали обаче не толкова леко,че да мога да ги оправя...сега ще купувам нови по 7.5 бройката демек още 35 лева с гумичките...
здравейте вече всичко е ток и жица по спирачките или поне за момента ме устройва ...обаче седи въпроса днес след като покарах известни 2-3 км...и ми се нагряха капачките на главините...не самите джанти да речем,че накладките не се връщат а самите капачки...това ще рече,че съм ги презатегнал или че не съм ги затрегнал като хората...
Прекалено са ти притегнати двойката конусни лагери на главините ;) вероятно-ако си намериш инструмент да докараш луфта да е нормален-ще е ОК :D
