слагане на уред за тока
vloo
понеже това ми е наболял въпрос пускам още една тема евентуално ако някой му трябва да не сливам две теми...
та въпроса ми е как бих могъл да си вържа уредче (примерно от лада ) което да ми показва как ми върви зареждането по време на път...защото колата 100% като се намокри спира да зарежда но има и други случай когато ми умира акумулатора...та така искам да наблюдавам и когато видя нередност да я хвана за шията и да удуша на място...казаха ми че трябвало реле и нямало проблеми...
пак благодаря предварително :?:
имаше едни такива уредчета, които се пъхат в гнездото за запалката (ако имаш такова ;)) и следят за състоянието на акумулатора
Според мен ти трябва най-обикновен волтметър- за да следиш! Също така проверяваш дали имаш оттечка- т.е какъв ток се консумира при спряни всички уреди!
Монтираш си един волтметър от ВАЗ 2107 или 05 и си готов.При по голям мерак може и цифров волтметър да си сложиш. Убъво си е, да си гледаш колко ти зарежда алтернатора. ;)
да ама не мислите ли че на ладата кабела и е доста малак от двигатела до таблото а на шкодата е доста голямо растояние няма ли та има голямо съпротивление и опасност от пожар
Абсолютно няма значение дължината на кабела. Евентуално ще отчита малко по-малко.
да де аз за волтметър от лада имах предвид...ама ми акзаха че трябвало реле и некви подобни.,..аз искам да си го сложа някъде скритичко да не ми пречи,че ладовите уреди все едно аз съм ги рисувал...та идеята ми е да си го имам и да го свържа удачно...
ти го връзваш това нещо където си искаш. Най- добре е директно на клемите на акумулатора, но и на някой предпазител да го включиш пада на напрежение няма да е мн голям.
Това че отзад е двигателя а на лада отпред не оказва никакво влияние на отчитането, а за опасност от пожар ... хахах малко се засмях ама няма такава. Какво ще пламне ?? То този волтметър има голямо съпротивление и ток по кабела не тече(има ама минимално).
Днес е късно, утре съм на работа но неделя ще ти снимам моето волтметърче да видиш как е станало. То е със светодиоди 6 броя като 3 са червени и 3 зелени. Като напрежението е над 12.5 светят зелените като не свети по един, а по 2-3 като колкото е стойността на напрежението диода свети най силно а тези около него по слабо....абе ще ти стане ясно от снимките.
Това би ти вършило работа. В Ладата имам подобно, но с 6 светодиода - 3 зелени и 3 червени. Идеята му е като описаната от corropt . Включва се в запалката. http://foto.rambler.ru/public/murz88/11 ... 61-web.jpg
Мога да дам само една хвърчата идея:
Продават се по магазините цифрови волт метри с 4 извода- 2 за + и - и 2 за захранване на светлината(background light). Избрано подходящо по големина и монтирано на точното място мисля, че би станало добре!
Представляват нещо подобно:
http://dkc1.digikey.com/scripts/imgsrv. ... mage=28892
http://constructor.bg/shop/images/LCD1x16_s.gif
За тока се ползва ампермер ,а за напрежението волтмер.Ако е дума за второто в кв.Х.Димитър бл.69 има магазин за електроника и има готови по 3-5 лв с или без кутийки /панел/.Трябва да има такива,защото тези са дистрибутори на Добрикит
http://dobrikit.dir.bg/page52.htm
http://www.dobrikit.dir.bg/page4c.htm#indzaakum,
http://www.dobrikit.dir.bg/page16.htm.
На Битака на последния ред сергии има един продавач на волтмери с повече светодиоди и към 6 лв.
vloo малко съм забравил да си спазя обещанието... :( тая неделя може и наживо да се види ако ще дойдеш на срещата на НИМ
малко вероятно е да дойда колата не е в движение...но ще видим...а за обещанието направо няма да ти го простя ...не знам какво ще правим.. :mrgreen:
няма никви проблеми аз сега съм на вълна спирунгели тока не ми трябва ако нямам колела на колата
ей ме и мен след седмица и нещо най накрая направих 3-4 снимки
http://picasaweb.google.com/corropt/Raz ... 0551821874
http://picasaweb.google.com/corropt/Raz ... 3501494850
http://picasaweb.google.com/corropt/Raz ... 3566265938
http://picasaweb.google.com/corropt/Raz ... 9336069730
с бутона до него си го включвам и изключвам за да не ми свети постоянно. има известно отклонение което съм го мерил че е между 0.5 и 1В и се дължи на падове на напрежението по трасето от АКУ-то до предпазителите където съм го вързал
