подпален съединител - МЪКА !!!
spectrum
Искам да изразя голямата си мъка от споходилата ни случка от вчтера почти съм в траур несъм спал цяла нощ ....
Бащами вчера на един баир подпали съединителя на чистонова ОКТАВИЯ 2 1.9 ТДИ-ПД направо ми стана лошо едвам неполучих удър а тои двоен инфаркт, но нещо се оплаши че идва кола отзад и му загасна при тръгването даде яко гас и подпали съединителя ... като видях как цялата предница запуши на кола която няма и 100 км още се поболях и побелях ...
Та станалото станало искам да ви попитам за мнение доколко това ще се отрази на колата за вбъдеще следтова я карах доста неосещам никакъв проблем освен че вместо на чистонова кола мирише на подпалена кола ... трябвали да ходим в ЕТ да я гледат нещо и изобщо какво е най-добре в случея ... или просто да се опитам да преглътна болката и да си купя силен ароматизатор ? а толкова ми харесваще миризмата на ново :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Карай таман е олегнал добре за секунди ... няма се плашиш само , че Валидола скъп и трудно се намира :mrgreen:
Благодаряти колега всяко такова мнение ми удължава живота поне със месец че от вчера както стана това немисля за друго ... :(:(:(
Това да ти е проблема. Пий една водка и се отпусни. Нищо и няма на колата ;)
истински ми помагате колеги ... тука в работата ще пием по едно уиски (малко) и навръщане ще си купя няколко ароматизатора да не ми напомня миризмата за вчерашния инцидент ... :(
Колега, ти от колко време я имаш колата, че само 100км? Аз първия ден като я взех и направих 500 :D
А по въпроса за съединителя не съм компетентен, но дано да нямаш проблеми с новата кола!
Не се плаши и аз го ханах същия но със Ситроен БХ 19 110 к.с.Нищо им няма,но за миризмата сложи купичка с оцет-е когато не е караж,той поглъща миризмата
Нищо му няма. Поопекъл се е малко, но сигурно ще е наред. Освен да прибуксува нищо друго няма да стане.
от няколко дена е ... тепърва ще навърта километри има време затова важното всичко да е наред занапред ...
смисъл прибуксува в момента в които е станало и изпуши яката незанапред нали ??? ... щото след като спря да пуши и истина я карах доста и я тествах мисля че всичко си беше нормално ...
Значи изхождам от принципа на спирачките. Когато ги запалиш по някаква причина(например при продължително спускане на наклон) феродото се опича и в един момент загубва изцяло сцепление(т.е. натискаш спирачките, но няма никой). Като изстинат продължават да спират, но вече не са съвсем надеждни. Препоръчва се да се сменят. ;)
аидеее вкараме във филма ... ще се пие лексотан то е ясно ... :?
Абе няма да пипаш нищо. Ако вземе да буксува тогава! Може да изкара така и 200 000 км.
Абе докато не вземе да приплъзва по баир не барай феродото.Колкото до миризмата, сложи в купето в някакъв съд паста за зъби:супер добре поглъща лошите миризми :)
Айде недей да се косиш колега. Нашия съединител изпуши сам от себе си на ул. "Опълченска" в София, на около километър от ЕТ и със само 8 км. навъртяни(два от нас, шест от колегата Combata :mrgreen: и други хора в системата на Шкода и ЕТ). Е, след два дена и нямаше нищо на колата и досега е така, вече 9 и кусур месеца, а мирисът на супер гадно изгоряло изчезна напълно още на другия ден. Ама аз тогава я върнах в ЕТ, та не знам дали само е седяла там или са сменяли нещо по нея. Имам познат с Октавия като твойта, дето точно при маневра на баир, с много багаж, на тесен път му се наложи да обръща колата и тогава му изпушил съединителя, но само това, не е имал проблеми, а вече е на 30 000 км. и година и половина сериозно каране с неговата Миче.
Поздрави.
Колеги никога няма да забравя следната случка,издавам си аз една Октавия 2 на едно много приятно момиче,всичко протича нормално и с усмивка я изпращам през портала :D,но какво да видя след има няма 40мин. същата тази Октавия дърпана от сервизната ни Шкодичка :cry: .А то какво станало,понеже старият автомобил на мацката бил Пасат с 4 скорости тя свикнала да вкл. 1-ва скорост като бута лоста напред и както мисля че вече се досещате при всяко свое потегляне тя е вкл.3-та скорост.Та Октавийката беше геройски удържала до към бул.Сливница,но при това зверско палене на съединителя беше здал багажа.
Направо ме разби. Да не е от локум този съединител?
Колега това си беше прецедент,втори такъв случай просто не е имало,каква зверщина е видял не мога да ти кажа :roll: .
Човека за съединителя пита, вие къде забихте... Ще Ви избърша спам-а ;) Аз обаче се чудя...т'ва да запалиш на дизела съединителя, при положение, че той сам си тръгва по байр... Как стааааа т'ва бре?
и аз малко съм объркан. Нова кола нова технология и запален съединител. Юркал съм някакви таралясници на по 15-20 години дето съединителя не си знае километрите, карам си и 120ката дето съединителя е на повече от 80к км и нещо като боксуване още не съм усетил. Немога да си представя как ще си купя нова кола и ще и изпуши съединителя и ще се сетя за добрата 22 годишна 120ка :(
ПП. във връзка със зачестилите теми за правописа: Слагам малко знаци ?!!...? ,, ът ът..,!!. всеки да си ги сложи където иска
... Нова кола нова технология ...
Грешка - Нова кола стара технология!Какво и е новото на технологията!Сьединител като сьединител! Аксиален лагер феродов диск и притискател!Дизела лесно трьгва защото може да дьржи ниски обороти и така спомага за развьртане на сьединитела.В последни години много почнаха хората да споменават проблем при сьеднителя,защото отдавна не се прави от чисто феродо,защото има льчение и е вредно и слагат разни добавки,при което те изгарят в началото,за да може добре да заработи диска и така!Това че се е позапалил няма тревоги.Той има една по твьрда кора отвьн която трябва да падне,но това става постепенно,а колегата просто е ускорил процесза от около 1-2 месеца на 1-2 дена :)
Целта е просто по ряско да се пуска сьединитела с нормална газ обаче ( не да пали гуменките ) за да може да има минимално тьркане м/у притискатела и диска,защото там сьществува едно протьркване при което няма ход колата а само се износва диска!
Няма нищо чудно, че го е запалил. Независимо, че е дизел, независимо от технологията. Вярно, дизела тръгва сам дори и на баир, ама човека явно го е държал на полусъединител, с повечко обороти, от страх да не му изгасне. Отдавам го на факта, че просто не е бил свикнал с колата.
Аз моя го запалих преди две години на морето - Ахтопол. Който е ходил - знае - единствената асфалтова спусканка към плажа. Много беше стръмна, но за Марта това не беше проблем. Проблема беше в това, че имаше един трап баш по средата и се опитах да го мина на полусъединител на изкачване.
Ако педалът не ти се вдигне много високо (съединителите са саморегулиращи се) - не се притеснявай. Пази се от следващи "фрикции". Ако обаче стане доста висок - СОРИ. Смена му е майката.
е педала пак си отделя ниско може да се е повдигнал малко, но е наистина малко и даже сега е по удобен ... други последствия неотчитам дано да няма и занапред почна вече да се и поотмирисва гадната миризма на изгоряло ...
Ти гледай валидолчето да е наблизо за всеки случай :mrgreen:
Майтапа настрана,ма вчера и аз по чудо избягнах сериозна щета по колата.Сутринта ме налетя една кака от път без предимство-само реакцията ме спаси/както и нея де/ въпреки че колите се допряха една до друга.Каката въпреки всичко ми каза да не повишавам глас"какво толкова е станало".Дразнещо е че въобще не се е и огледала.Час по-късно се треснах в една фуга над мост/внимавайте като преминавате моста по улицата ,която свързва Пушкин и Бъкстон. :evil:
