Ефективност на спирачната система...
SeVo
Зная,че по тоя въпрос се е писало и писало /по принцип съм ги чел, но нещо не си отговорих на въпроса.../
Карам 120-ица от 6-7 години, но нещо не ми харесва начина и на спиране, в смисъл че при едно по-рязко спиране /дори с около 50-60 км/ч / предните колела блокирват и съответно усещането не е много приятно...
Сменил съм и май всичко: спирачна помпа, маркучите към предните спирачни апарати, буталцата + гумички,накладки, задните машинки са превени+нови гумички, челюстите са нови...
Нещо ме съмнява единия /или двата/ диск за биене, но...
Гумите ми не са перфектни , но са на 2 години с грайфер.
И понеже не съм карал друга шкода освен моята ме интересува вашето мнение за спирачната уредба. Дали не е причината в леката предница./може да реша да си преместя газовата бутилка отпред.../
а някой да ми каже в Вн откъде мога да си купя някакви по-меки предни накладки?/съответно марка и ~сума /
Щом предните колела блокират значи изрядността на спирачките е ок! Вече можеш да провериш спираемостта на задните- те спират колата с около 20-40%. Забелязал съм че на много коли въобще не проверяват задните спирачки.
Също едно много важно нещо според мен е геометрията на колата.
И най-важното са гумите- купи си нови и мисля че нещата ще се решат.
там е работата, че и задните спират...но ме притеснява прекалено лесното блокиране на предницата... май ше трябва да понатоваря багажника...
Ето моя опит:
Имам 2 естелки и 1 рапид- проблеми със спирането нямам!
Имал съм 1 естелка със същия проблем като твоя в спирането. Нямаше добри гуми, предницата беше вирната като кораб и купето беше усукано като ювка(от катастрофи).
гумите въобще нямат общо с блокирането на колелата :!:
от натоварването също не мисля че ще има голям ефект.
по-добре сложи си ABS и няма да ти блокират :mrgreen:
Имат и то много. Я си помисли коя гума ще се блокира по-лесно - нова от качествен материал или стара, изтъркана, твърда като пластмаса?
и аз залагам на стари гуми, щом спирачната уредба е ОК.
правя сравнение по следния начин.
със зиманите ми гуми който са добри спирам доста добре на мокро, а с летните който са галоши ми се завлачват много лесно и спирането рязко е невъзможно!!!
С натоварване може и да намалиш блокирането на колелата, но инерцията от по-големия товар е достатъчна за да се увеличи спирачния път, въпреки липсата на блокиране. Това е за натоварването, а ако решиш да преразпределиш по-добре натоварването между предния и задния мост, например с преместването на бутилката, която я караш и в двата случая, това вече е друго и от него положителен ефект би трябвало да има. И все пак обърни внимание на гумите и задните спирачки. А и като се замисля, защо те притеснява това, че предните колела блокират преди задните. Aко първо блокират задните колела, задницата ще се стреми да изпревари предницата, защото предните колела ще спират, а задните ще се хлъзгат. Естествено най-добре е всички колела да блокират едновременно, но това практически е трудно да го постигнеш.
ама ние нали не говорим за спиране ,аз а блокиране на колелата? :roll:
ако дигнеш колата на крик и завъртиш колелата +натискане на спирачката =блокиране на предните колелета ,какво значение имат гумите? :roll:
Такаа. Проспускаш нещо много важно.
Вдигаш на крик завърташ гумата и натискаш съвсем лееекичко спирачката и колелото блокира. Спускаш я на земята, натоварваш я здраво, в един момент на стръмно надолнище гумата даже неще да провлачи.
Извода е, че разликата е спирачното усилие и сцеплението. ;)
Имам още едно предположение колега. Като си правил спирачна помпа тръбички прави ли или си остана с оригиналните. Ако без да искаш си разменил кръговете ще блокират лесно спирачките. С галошите си сурках гумите наи-редовно. Сложих хубави гуми проблеми няма
аз мога да сложа акто предположение шупла или крив диск...мойта накрая като ми се задвижат буталцата и натисна съвсем леко и блокираха...обаче рядко се задвижваха буталцата...
за момента проблема го реших: гума с джанта + тежест 20 кг!
КОВЕ НА МЯСТО! :)
за по нататък може да помисля за преместване на бутилката!
Какво сложи като тежест?
Нали знаеш - бордюр му е майката! :mrgreen: smile191 smile021
имам една "малка" гиричка - буквално представлява железен паралелепипед: тежи, а заема много малко място.
:| може да си преместиш газовата и акомулатора и едно малко резерварче за бензин и да се молиш да не се блъснеш щото ток и гориво става опасно smile035 (ебати и тъпия пост)
незнам до колко беше майтап, но за газовата ще мисля ако щкодака ще го бъде / а ако ще го оставям да си чака реда за преправяне- просто няма смисъл/
идеята с бутилката отпред не е лоша - четири години търкалям една огромна 60 литрова бутилка отпред - и нямам грижи - нито коша е пропаднал нито нищо. Плюцовете са даалеч повече от минусите - започва колата да завива, започва и да спира, а на място не се върти тооолкова по-трудно кормилото.
За четири години чак сега имам проблеми с окачването - смяна на разни гумички по шенкелите примерно...
Горещо ти препоръчвам бутилката да ти мине отпред - става лесно и е полезно. :mrgreen:
Според мене двойка новички гуми ще ти решат проблема ;) -има огромна разлика в спирането-аз карах много време с GOODYEAR-aqua tred-ама стари-прегорели и напукани :oops: Сложих си две чисто нови Lassa Miratta-малко по- високи и положението коренно се промени. В завой не е така стабилна, като с нископрофилните гуми, но при спиране е 6+ ;)
Аз съм сложил стари оловни плочи от акумулатор в джантата на резервната гума, в един наилонов плик, като леко съм ги понатъпкал. Малко селска работа, но си мисля че ако се отлее един диск от олово, който да влиза по същия начин в джантата на резервната гума, това ще е най-доброто решение. Даже може и да се направят дискове с различна дебелина и от там с различно тегло, според сезона!
Успех ако някой се захване с това! Поздрави
Малко селска работа
- Даже адски селска работа е да увеличиш теглото, за да подобриш стабилността на предницата.
Има основно няколко неща, които ако са налице предницата "заспива" на пътя:
1. ГУМИ;
2. изправни амортисъори и в цялост изправно окачване отпред без луфтове;
3. вирнатата предница нагоре спомага за лошо поведение - има различни варианти за постигане на правилна стойка на колата и по софийските срещи, който е искал е видял за какво става дума - има много 120ки, които не са вирнати отпред а даже напротив. С правилна геометрия вече колата се държи коренно различно.
4. Найстина правилното място за газова бутилка относно разпределение на тежестта в купето е отпред.
Всякакви други глупости свързани с бордюри и тежести са груба проява на селяния.
  • 7 месеци по-късно...
С 27 литрова бутилка съм отпред и две чувалчета пясък по 20 кила и се зарива до главините в асфалта без да се влачи нито отпред нито отзад, а предницата си държи завоя и на киша с летни гуми (пързалянето най - после се пренесе на задната ос). Като спирам рязко чантата ми от задната седалка излита и ми се удря в облегалката, все едно тухла четворка пада от 5 метра. Зад мен имат сериозни проблеми с екстреното спиране, въпреки вградения третия стоп в задния спойлер.
