Пробита тапа на всмукателния колектор! :(
skodilak
Здравейте!
Докато си се суетя дали двигателя е за основен ремонт, шкодилака реши, че е удобен момент да ме изненада :evil:
Проби се е една от тапите на всмукателния колектор от страната на разширителния съд(за мой късмет успях да е видя на време и не ме изненада с някое злобно прегряване). Проблема е че идея си нямам как се сменя :?
Ако на някой му се е налагало да прави тази операция моля да сподели опита си :)
Благодаря предварително на всички отзовали се ! :)
П.П. Снимка от местопрестъплението малко по късно ;)[
Най - лесно се вади с тупузче , после лепило и нова тапа и си на шест ... друг е въпроса , че не всеки майстор има такъв инструмент , инак тря блъскаш по ръбовете със секач и после я уплътни , я не .
Значи само при майстор става !? Ще поясниш ли какво представлява този "тупуз"!?
ето още малко снимки:
Тва е една ос върху която се плъзга тежест - 1 - 2 кг. ... в единия край обикновенно слагат някакъв накрайник с резба , на която се навиват различни накрайници , болтове и т.н. а от другия край на оста е заварена гайка и като блъскаш тежеста в ограничителя / гайката / можеш да изтегляш разни такива тапи или сгъната ламарина , а като бъскаш с тежеста в долния край па набиваш щифтове и т.н. ... в твоя случай незнам дали ще има място да бръкнеш през отвора на маркуча с някакво желязо с Г образна извика и да я избуташ тая тапа ... незнам тва сефте го виждам :oops:
Аз съм намислил друго! :) Пробивам дупка и натиквам един анкерен болт слагам една тръба и накрая шайба и гайка :)
  • 10 месеци по-късно...
Момчета,ако някой чете тази тема-тапите не са кой знае колко корави.Подхващат се с отверка,която се пъхва през отвора от корозията,и се обикаляс придърпване.Внимава се да не се нарани алуминия на основата.Новата тапа се набива с помощта на камък от гидория-мисля 17.Аз имах остър нож,и си издялах дървена тапа,за да се прибера.
По магазините продават чукове с един шип имах го под ръка но и сотверка както е написал колегата ще стане после купувате тапа за 0,50лв намазвате леко по края със силикон за двигатели и я поставяте внимателно в отвора после с леки почуквания се намества.
Аз моята не я вадих. направих си алуминиева и я уплътних с червен( топлоустойчие) силикон.Набих я върху старата и си пердаша така
