горивна понпа за skoda oktavia 1.9tdi
at.stoev
Здравейте,наскоро си купих skoda outavia 1.9tdi-110k.c. и съм много доволен т.е. докато ми смениха ангринажния ремък.Запачна се ходене по мъките,не че сега неходя по майстори но уви резолтати Embarassed Никои неможе да каже на колко градоса трябва да се центрова понпата за да се върне колата на вървене и на разход както си беше.Иначе белезите са точни-гарантирам защото се обедих,но въртът понпата,въртът и нищто. Тааааа приятели някой случайно да знае на колко градоса предварение трябва да има моята skoda. Question Question Question
_________________
at.stoev
Вижте профила на потребителя
Хммм...за предварение на бензинова помпа чувам за пръв път :oops: :roll: . Виж, предварение на запалване (делко) е друга бира...
Очевидно имаш проблем, който няма да ти го реши кварталния майстор, така че обърни се към ЕТ :) .
нещо се обърка :) бензинова помпа на 1.9 TDI ???
Колега , няма начин белезите да съвпадат и да ти бяга центровката ... помпата не се пипа , освен ако не се сваля за профилактика , но и тогава е много трудно да я сбъркаш ако предварително си бележиш мястото и на стойката , но повечето нови дизелови двигатели мисля , че настройките се правят софтуерно , тъй че иди пак при тез майстори и ги накарай да смъкнат пистовия ремък и колелото на коляновия вал и тогава да гледат дали съвпадат белезите спрямо капаците на ангренажа ... почти съм убеден , че им е побегнал зъб или 2 на коляновия вал спрямо помпата и разпределителния вал ... най - сигурно е разбира се в ЕураТек , но за там се чака , а и хората не са длъжни да бършат осраното от някой дет неще да си каже , че не отбира .
Успех!
Аз смених помпата преди 2-3 месеца и от тогава имам чувството че колата р започнала да гори малко повече ( около 1,1.5 литът) За първи път чувам че трябва да се центрира нещо бензиновата помпа,но има логика.Кажете нещо по въпроса дали е така? :roll:
Колега, има разлика между центровка на бензин и дизел. На бензиновата се върти делкото(ако има такова), а при дизела се регулира момента на подаване на горивото.
Ikonoma,ок значи все пак има някаква центровка след като се постави новата помпа.Аз я сменях в сервиз на BOSCH,не съм ходил в Еуратек изобщо.След смяната обаче говорих с един техник от Еуратек Пловдив и той ми каза че по принцип никаква центровка или нещо от рода не се прави?!Предполагам ако се прави нещо все пак в BOSCH би трябвало да знаят и да са го направили,но знае ли човек,а и колата си е дигнала разхода със сигурност!
Аз не виждам какво общо има центровката на запалването със смяната на бензиновата помпа. Няма смисъл да се пипа.
Да така е,бензиновата понпа няма реглаж-центовка,но дизеловата има и тя се прави с микрометър.Той се монтира в понпата и когато белизите на коляновият и разпредилителния вол са на оприделените белшзи,понпата се завърта и микрометъра трябва да покозва ;0;По този начин става центовката и то точно.Но мойте майстори нямат микрометър и се мъчът да я настроят чрез градоси,но в нито един коталог непише на колсо градоса трябва да се фиксира понпата.Някои можели ди ми каже :roll: :roll: :roll:
Без микрометър не е възможно да се направи реглаж на поМпата. Аз си го купих преди 16 г. от някакъв магазин "жигули"(за какво ли се използва при тия возила?)
Кви са тия дизелисти дето нямат микрометър?!
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6426
Колега at.stoev, що си пуснал темата и у раздел " Интересни връзки ", че нещо не моем да набарам връзката, ма след толко бира днеска аз нищо вече не набарвам, я да пия инъ за последно и да ода при Съъънчоо.
Пооооздрави и наззззздрраве.
Най-вероятно не са ти зацепили ангренажния ремък както трябва и от там ти бяга центровката.
Колега , те това ти трябва за да си смениш сам ремъка + малко инструменти ... нарочно съм ползвал скрийна с необходимите специални инструменти и ако се чете ще видиш , че се ползва щифт , който блокира помпата и след като съвпадат останалите белези всичко трябва да е6 . Принтирай и бягай при майсторите белким им светне. Снимката е в галерията и можеш да си я дръпнеш и спокойно да я разгледаш на голям екран.
Успех!
Ако 'сичко е ОК и белезите съвпадат, бягай на една диагностика в добър сервиз да ти оправят центровката на помпата и ще се усмихваш пак като натиснеш най-дясния педал! Требе си компютърче, а не квартален майстор (то не пречи кварталния да има комп. и да ти направи диагностиката де). Успех и пиши, к'во е станало!
Здравейте вече всичко е точно зощото зарязах всички маистори и сам си я оправих бегачката.Небеше трудно.но при едно голямо условие а то е да знаеш каде да пипнеш и барнеш :D:D:D
И с ченгел ли да ти вадим думите от устата или сам ще кажеш как си се справил с проблема?
Успех!
Извинявам се за офф-а. Това AutoData 2006 ли е? Нещо не мога да открия тази версия... :-k
Води се Аутодата 3.16 намира се по повечето фрита и торенти , но се подкарва ужасно , особено ако имаш някоя по сериозна антивирусна програма , отделно са орязани старите модели ... явно трябва да си пазим и по старите версий :mrgreen:
