Има ли капак на акумулатора на Fabia VRS
huko
Отправям това питане към колегите, които имат или са имали RS, защото всички снимки, които разгледах в нета, за модове по колата показват кора върху акумулатора.
Получих колата в настоящия й вид (акумулатора не е покрит), но когато е мокро и се отваря капака, водата се стича върху акумулатора и джаджите върху него.
От ЕТ ми мрънкаха около половин час по телефона и казаха да отида с талона...
Благодаря предварително на колегите за съдействието.
Здрасти колега!
Значи първо трябва да кажеш коя година ти е РСа.
Понеже има РС преди фейслифта-тоест отзад е със старите стопове-където мигача и задната скорост са разделени от червено стъкло и съответно новия стоп където са като буквата С обърната(образно казано)!
Другото е че РСките до края,или поне до началото на 06год се правят с капак на акумолатова-под него са кабелите и тем подобни джаджи на пластмасова плоча(2 капак и вече се открива акумулатора).
При РСите от 06година нещата стоят така(ако не се лъжа)
Акумулатора си има пак такава пластмасова плоча отгоре за кабели и тн-но те вече нямат пластмасов капак,а са покрити самите те с малки пластмасови капачета(правоъгълни)!
Информацията черпя от собствен опит.Преди време във Варна се видях с едно момче от Сф с РС(Ники) и си сравнихме двугателите-колко се натоварват тампоните при подаване на гас и тн-понеже моята е леко пипната!
Аз лично съм си отварял само първия капак,не съм имал проблеми с акумулатора.
Твоята ако е след 06 значи няма проблем!Погледни си кутията на акомулатора(ако колата ти е 05) ако отсрани(от към двигателя ляво) има 2 улея кътето влизат поне на моята 2пластмасови "зъбчета) на горния капак-значи КАПАКА ТИ ЛИПСВА :roll:
Благодаря ти колега.
Колата е 12.2006 и наистина има малки капачета на нещата отгоре. Въпреки това, обаче има кожух отстрани и ми се струва, че има ушета за капак. Мога да постна и снимки, ама нещо не ми е ясно как да стане.
Между другото имаш ли телефона на тоя Ники? Защото ако е от Лозенец, май ме е возил преди да реша дали да взимам РС-а (ЕТ нямат за тест драйв), та през 30 души се свързах него и той беше ултра отзивчив - показа, даде да я пробвам и т.н. Та най- тъпото е, че после му изгубих телефона и още не съм му благодарил. Черна РСка кара.
Нищо не може да му стане на акумулатора от мокрене. Не се притеснявай. Виж сега, ако държиш на естетиката е друга работа.
Моята беше черна и аз съм от Лозенец... Возил няколко души, но нямам представа дали ти си един от тях. Става дума за 2005 година :roll:
Черна РСка с магнезиеви джанти ОЗ!
ГСМа му е 0889323938
Надявам се няма да се расърди че съм ти го дал!(всъщност той едва ли ме помни).Както и да е,надявам се да съм помогнал!
P.S.-направих 1000мнения :mrgreen:
-Prospeed Powerbox-кажи са на хората струват ли си 1092та лева?
:roll: Идея си нямам за какво говориш? :roll:
