Fabia 1.4, 2003г има проблем с кормилната рейка.
emico
Ходих във всички сервизи, които знам и всички ми казват, че кормилната ми рейка е за смяна(нова струва 1650лв). Нормално ли е кола на 57000км да и се счупи кормилната рейка, при положение че е карана кротко и спокойно само от един човек, който ходи до работа и се прибира с нея.
Ако някой знае къде и кой във Варна може да ми помогне да си реша проблема, ще бъда благодарен ако ме упъти. С две думи нямам хидравлика на волана и не мога да си карам колата.
в какво точно се изразява проблема с рейката?
Имам същата шкода като твойта само че 1,2 при една катастрофа се появи подобен проблем,правих мускули докато въртя волана,ако проявяваш интерес мое да драснеш един пм,да ти дам опътване къде могат да ти го направят колата в Пловдив за много по малко от това дето казваш ти,цялата процедура за оправянето на хидравликата излезе 120лв и от когато е направи никакъв проблем.
Проникне ли вода в рейката си отива, независимо на колко километра е. Водата прониква през скъсан маншон. Оправи я навреме, защото иначе ще си замине и помпата.
Не ти е актуална цената. Нова оригинална е около 1000 лева :!: А и тези Koyo (чешките нямат проблем) рейки се оказаха доста несполучливи, и само те протичат дори без помощта на прецакан маншон и вода.... :x
