Проблем с въздушните възглавници
Jordan68
Възникна при мен следния проблем:на таблото на моя Румстер светна индикация в жълто показваща неизправност на въздушните възглавници. Въпросът ми е имал ли е някой такъв проблем и само в ЕТ ли могат да го оправят? Благодаря предварително :)
Могат и на Дунев, там ми взеха 30лв да ми изчистят грешката от компютъра, но стана малко бавно за Октавията, сигурно и за Румстъра няма да е много по-бързо. Просто трябва да имат подходящ софтуер. Най-добре отиди в ЕТ и там да ти изчистят грешката за 5мин.
колата е в гаранция, така че няма смисъл да си даваш парите другаде
особено ако има някаква повреда и после все пак трябва да ходиш до ЕТ
Не знам дали мога да отида с чисто нова кола в сервиза Дунев. От няколко години спрях да "водя" там предишната ми кола. Щом е гаранционна - само в ЕТ, а и предполагам че няма да ти вземат пари.
Тва за Дуневи не си го и помисляй :mrgreen: , щом ти е в гаранция колата отивай да им пилиш на ЕТ на главата, че имаш проблем.
Този проблем най-често е от буксите на кабелите на ЕърБег-а. И като ти я изчистят в Дуневи след ххх км пак се появява и така по едно време им ставаш абонат ;) . Отиди в ЕТ те ако трябва ще ти сменят каквото е необходимо, но не давай на друг да ти пипа гаранционната кола, щото ми се струва, че той после няма да дойде в ЕТ да им обясни, че е сговнил еди си кое :roll: .
П.п.: Пък те тия балони бая пари струват ;) .
Както са написали колегите-отивай в ЕТ-не разбирам защо питаш,след като колата е в ГАРАНЦИЯ.
Най-вероятно (както каза и Коко) проблема ще е в буксата ан кабелите!
Иначе(на никой не го пожелавам) ако трябва да взимаш НОВ-то си е...-поне по моя информация на Партнера (2006г) струваше към 600лв и не ти дават гаранция че ще се отвори!
Благодаря на всички за мненията. Ще отида в ЕТ пък каквото ще да става :D
Ще я оправят за 5 мин и яко газ!!! :D
Най-после на 23.11 ходих до ЕТ за проблема с въздушните възглавници.Много съм доволен от обслужването :D Някои мои мнения за ЕТ наистина са били "силни" за което вече съжалявам :oops: Прегледаха колицата понеже тъй и тъй съм там за някои проблеми ама такива слава богу нямаше :D
Припомни си как (кога) точно се прояви проблема със сигналната лампа. Най-често дава слаб ток на датчика на шофьорската седалка. (поради опит за стартиране със слаб акумулатор или след автомивка ако датчиът е намокрен) На диагностиката излиза "DRIVER'S SENSOR RESISTANCE TO LARGE OR NO SENSOR". Понеже гледам, че колицата ти е още нова - не мисля, че се е скапал акумулаторът или си удавил колата на мивка. Ако пак се появи изневиделица може да се наложи да смениш буксата (ЕураТек да я сменят) Погледни и тук
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... D%E8%F6%E0
