Въпрос за хидравликата на Felicia 1.3 MPI - 98 г.
nascent
когато карам моята шкода (Felicia 1.3 MPI 98 г.) забелязвам, че при повече последователни завои наляво само да речем (и то най-вече ако излизам с ускорение от завоите) след определено време воланът ми вече не е центриран като карам направо а леко (10 градуса а понякога и повече) е извит на ляво. Същото се случва и когато завивам надясно.
Освен това когато дълго време карам по прав път постепенно отново се измества центрирането на волана (в повечето случаи наляво).
Това признак на какво е? Някакъв съвет?
А и друго - забелязал съм, че колкото и да допълвам с хидравлична течност след време си отива на минимума и повече не пада.
Огледай за течове ... тя хидравличната течност няма свойството да се изпарява , отделно прегледай при някой майстор за луфтове в рейката и сходимост на предницата , но съм забелязал , че когато карам по път с наклон ми се налага да коригирам волана за да върви направо т.е. въпросното изместване , а на магистралата няма яд пускам волана и пия кафе , ма на някой междуселски път е зор ако не си го държа с двете ръце / волана де / :mrgreen:
Поздрави!
Petyo
Като казваш да видя лифтовете имаш предвид да гледам за износване и изкривяване ли? Малко глупав въпрос сигурно задавам ама и аз разбирам колкото да проверя маслото сам ;)
Какво масло бе колега :?
Имах впредвид да свалиш гумата (някоя предна) и да хванеш барабана с две ръце да го размърдаш наляво, нядясно- нагоре и надолу и ако имаш поне и малко усет ще разбереш дали има луфтове (не се изисква да си специалист в областта за да установиш някаква нередност ;))някъде при наличието на такива, прегледай и фтулките на носача, също така обърни внимание дали самия носач не е крив, удрян или деформиран по някакъв начин :) и пиши после :roll:
Petyo,
свалих лявата гума и като хванах амортисьора с рака се люшкаше наляво-надясно свободно. Добре че ме посъветва, кой знае колко време съм я карал така.
Ходих да ме сервизират смениха некакви тампони с лагери.
Сега нямя този луфт и всичко е стегнато (поне според мен).
Само че пак си стои проблема с волана - верно не в толко изразена форма както преди, но при ляв или десен завой (по остър) и ако излизам от него с ускорение след това карам направо а волана си е килнат на 7-8 градуса в едната посока. След време ако имам друг завой се избалансирва (ако завоя е в другата посока).
В сервиза не съм се връщал - даже ми бяха завили единия болт на криво та едва го отвартях - щях да им строша главите :evil: , ако знаех че така са ме подредили. Добре че не се скъса.
Браво колега, :D Същите тампони с лагерчетата ги сменях и аз ;)
Следващия момент който се появи при мен беше шарниреско (десен) :oops: Не стига че свалях целият носач а да го сменя- понеже беше занитен към носача, но и при тази операция не се разминах без белег :oops: тъй че по внимателно и без да бързаш :mrgreen: ;)
ПОЗДРАВИ
