Проблем с парното на Фелиция
kolomir
Здравейте, искам един съвет. Парното като е включено на макс духа много слабо иначе си върти нормално, сигурно има някакви клапи дето не се отварят и му спират въздухопотока, та идеята ми е трябва ли да се сваля цялото табло и къде са тези клапи?
Благодаря!
П.С. Става дума за фелиция 1.3 пикап
Колега, кранчето на парното ти се намира зад акумулатора. Свали акумулатора и виж кранчето дали е отворено докрай- при необходимост го свали и раздвижи или си купи ново. Това беше при мен и е най-логично от там да тръгнеш- пък ако не се подобри или изчисти проблемът ти чак тогава мисли за сваляне и чистене на цялото парно, защото си е наистина трудоемко(свалял съм на 120-ката и знам ;))
Малееее парно на Фелиция = на 120 смех , смееех ... стига с тез глупости бре ора ... парното е най - отзад и най - горе у двигателния отсек и се държи на две гайки без да броим двете гайки на стойката и клемите на акумулатора , отделно Фелицийте или поне повечето са без кранчета на парното , а е сложен радиатора под наклон и са управлява потока на въздуха дали да е през или над него ... съжалявам че не ми работи ЕТОСа да шляпна някоя и друга снимка да се види по - ясно ;)
А по повод свалянето на парно ... правил съм го на Цитроен Ксантия ... е те тва е гооолем *** , а не като на Фелицията :mrgreen:
http://store1.data.bg/guestxx/Skoda%20b ... -Up/87.jpg
за съжаление още не съм го разбишкал, но тази картинка е направо чудесна, изясни ми се цялата му "карантия" и със сигурност ще ми свърши чудесна работа! Много ти благодаря! после ще пиша какво е било. А от къде си се сдобил с тази литература изглежда наистина полезна?
Ами има раздел литература и там всеки е натъпкал това , което се намира в нета и около него ... специално тази книга я наследих с колата и е сканирана и качена в датата за сега , скоро ще я има и на pdf на друг сървър , но в въпрос на време на колеги , които се занимават с това ... е това е директния линк към датата : http://store1.data.bg/guestxx/Skoda%20books/
