Favorit 135L Основен ремонт ДВГ :(
skodilak
Здравейте!
Първо да ви поздравя за хубавия форум! :)
От опит знам че най-полезна и точна инофрмация човек може да намери само от хора, които обичат това което имат и се грижат за него! ;)
За това се надявам тук да намеря отговор на някой от въпросите които ме тормозят :(
Та по същество ;) Днес сменях маслото на семейния фаворит 135 (93г.) и открих, че от капачката на капака на блока "духа" :!: :( Това ми навява мрачните мисли за износени сегменти, а до колкото знам и ризите имат наклонност да потъват. Двигателя е на 103 000, карбуратор.
Смятам да проверя компресията в цилидрите и така да взема решение, какво ще праввя, макар че май то е ясно от сега.
Ако се налага основен ремонт на ДВГ-то възможно ли е да се преработи двигателя до 136, а защо не и да се мине към моно инжекция или дори към пълна инжекция както е при фелиции-те!?
Благодаря предварително!
- днес слатах ремонтирана гтлава на доста по нов автомобил и пак духа - следователно по това не може да се съди!
- Ако нямаш инструмент мини да премерим компресията и да видим за какво става въпрос.
- Без последното е възможно и то в нормален бюджет.
То моя дарак като взех си духаше , а беше на 55 000 и така си го карах до 120 000 , когато разхода на масло стана мнооого голям ... та това е определящото ... и компресията естествено.
Преработването с части от 136 не е никакъв проблем и аз така направих , но не е чак толко фрапираща разликата в мощността ... за да я усетиш ти трябва и нов разпределителен вал и т.н. но и така става .
До към 80 000км не е духала, а в последните 22 000 не сме и обръщали много голямо внимание ;). Значи 100% ще проверя компресията само да имам възможност.
Viktor_ - благодаря за предложението и ако бях София щях да се възползвам :).
The Best Forman- за ремонта ако се наложи смятам да направя каквито мога модификации по двигателя така и така ще се отваря поне да има полза :D.
Такаааа... да и кажа и другите болежки на шкодилака:
-имам теч на масло от картера от страната на пътника :(. Интересното е че продължава и след смяна на гарнитурата на картера при Ясен даже след това е донатегна и пак същата история :evil:
-доста осезаемно започна да и "чука аванса" дори и без да я настъпвам като мръсно коте! :(
-на студено има проблем с паленото като температурите паднат под 10С пали на 3 цилиндъра и после се оправя след 1-2 мин. Това го прави и с нови свещи :(
За сега е това че тази кола вече ме е отчаяла. :?
То е от значение най-вече какъв дим духа: ако е тъмно сив са сегменти, но ако е почти безцветен е нормално.
А за гарнитурата на картера - не я пренатягай, че ще изкочи навън или навътре и пак ще капе. Смени гарнитурата с такава от друг магазин. И аз минах по тоя път с мойта.
на мен 120ката ми имаше проблем с паленето след смяна на свещи никаква промяна, след смяна на кабели си пали от раз на 4 цилиндъра. Видимо кабелите не изглеждаха зле...ама само видимо:)
Как спокойно си говорите за основен ремонт на 100 000 км, че то убитите Лади изкарват по 200 000. Не ме карaйте да съжалявам, че си купих Skoda.
Kато стана въпрос за компресия, колко атмосфери трябва да бъде-като нова, на 50 000, на 100 000, при нормална експлоатация и хубаво масло, естествено?
ПП Много ми харесва форума, дано по-дълго остана доволен собственик на Skoda, че да се възползвам от него, че и да помагам при възможност.
Много сте ми интересни кат почнете се праите на щипани кокошки ... що я зима тогава като сега ривеш ... как спокойни сме си говорели за ремонти - ми аз неща колата ми да арчи повече масло от газ , ма и аз съм си виновен щот вися недвижима собственост 2,5 години как нема се спекат сегментите ... кво толко един ремонт ако си го правиш сам излиза под 500 лв. и мотора става чисто нов , да не мислиш че има много живи шлайфисти дет ша ти напасна блока и буталата на Ладата и дали ще излезе по - евтино :?:
По въпроса с компресията - на разработен мотор 10 , за ремонт под 8,5 ... мери се на топло или така поне пише у книгата .
Пак ще погледна но беше безцветно и не много силно. А гарнитурата беше уж специална по поръчка правена :evil: Само е обрана леко не е пренатягана ;)
И на мен ми мина през ума, но мисля първо да им видя съпротивлението ;)
Иначе никак не ми е спокойно ама все пак колицата е на 14 годин! А самия двигател няма да говоря като технология колко е стар ;) но за тези пари толкова! :)
Кога са изкарвали по 200к? Може но когато бяха държавни таксита и мотора не изстиваше.Иначе и те на 140к се разтропваха за основен.
