Реглаж на предница на Октавия2
stefan l
Колеги, моля да споделите опита си ,кога се налага реглаж на предница на новозакупена Октавия. Пускам тази тема защото имам лош опит с нова Тойота. Колата беше на около 25000 км ,когато тръгнах на Европейско пътешествие и по средата на пътя с изненада забелязах чувствително износване на гумите от вътрешната страна. Това се случи преди 13 г. и сега просто искам да избегна подобна "изненада". Октавията е на 18000 км, аз съм шофьор от точно 30 г., пътувам почти всеки ден по един и същи маршрут (имам карта на дупките), матадорките ми харесват и искам да им навъртя повече км. Благодаря предварително.
Тегли ли ти или какво,а и налягането в гумите мерил ли си?
Защо реши че трябва да правиш реглаж на предница? :roll: :roll: :roll:
Здравей колега,
Octavia 1, 1.9TDI-90bhp, 52к км - предницата не е мръднала. Май трябва сериозен удар за да я покривиш и да има нужда от реглаж.
Ако имаш съмнения провери си гумите, както е писал колегата. А диганостика на предница е 15-20лв (по спомен)...
Реглаж на преден (и за някои модели и марки - и заден) мост не се прави чак след като почне да ти дърпа. Почне ли да дърпа, значи отклоненията вече са значителни и е повече от задължително да ходиш на реглаж. По-добре следи за друг явен симптом за необходимост от реглаж - волана. Ако той е бил в средно (право) положение при движение на право, а сега да речем е минимално завъртян на ляво или дясно за да държиш същото праволинейно движение, значи пак си за реглаж. Аз най-вече от това се ръководя - не ми ли е в центъра волана (имам набито око и хващам и най-малките отклонения), бягам на майстор. За да хванеш обаче този "симптом" е нужно на предишния реглаж майстора да е бил добър и волана наистина да е бил "центриран". Има обаче и един друг момент. До тук споделх за осезаемите причини, заради които трябва да ходиш на майстор. Но по-малки отклонения трудно, да не кажа почти невъзможно, е да ги хванеш. Имено заради тях е хубаво да се ходи профилактично на реглаж. Поне аз така правя. Не за да спестя от гуми, а защото обичам колата ми да е наред. Както се казва - всеки луд с номера си :lol:
Моята на 15к ходи в ЕТ защото даваше отклонения предния мост, сигурно съм минавал през повечко дупки. Сега като че ли нямам проблеми и съм на 35к. Все пак няма проблем да се прави профилактика. Ако си от София до КАТ има една стара гумаджийница точно до Лукойла. Там са много точни пичове и ако нямаш нужда от реглаж ти взимат 10лв за прегледа ако имаш мисля че още 10тина...
Колеги, благодаря. Както по-горе писах ,при нова и добре карана кола е много трудно да се усети нарушена сходимост(дори да има такава, може да се види само по износването на гумите), може би при първите 20-30к има някакво "улягане" на ябълковидни болтове, тампони и т.н. и затова разчитам да получа информация от колеги, които са карали новозакупена Октавия.
adrian_m, трябва ли предварително да запиша час?(сигурно има навалица, ако са толкова точни)
Реглаж на преден мост се прави на всеки преглед на колата ;) Не виждам защо трябва да започне да ти дава проблеми, за да й направиш реглаж :roll:
А не, отиваш на място чак навалица няма. От достоверен източник знам че някои от така наречените "бегачки" които са в рали шапионата също минават от там. Нямам телефон, но пак ти казвам отиваш на място и вероятността да те бавят да има други коли и т.н. е минимална. самото място се пада като застанеш с лице към входа на Лукойл-а отляво, то има и гумаджийница цялото е като комплекс, стар ( само като място иначе техниката си е нова :D ), доказан и сигурно го знаеш. А ако нямаш проблем ще ти каже как точно да размениш гумите, аз като бях при тях нямаше отклонения но гумите си водеха надясно заради износването им и след леко размешване всичко си дойде на мястото. Макар, че в крайна сметка почти няма дълъг и равен път където достатъчно дълго да караш и да видиш разликата, освен може би новата част към Благоевгра.
