MAXIDOT табло за Fabia
ammcfc
MAXIDOT:
Не MAXIDOT
Накратко - MAXIDOT е с картинки надписи и сие. Обикновения е само с лампички.
Може да се смени, но не си струва да даваш толкова много пари :?
четири цифрена
Много си лаконичен :) Дай някакви подробности...плс
Предполагам говориш за поръчка от ЕТ. Каква е точната сума и няква друга екстра има ли за тази четирицифрена сума....
Там е работата, че не можеш да си купиш табло с макси дот и да си го монтираш ей така, след като разбрах каква е сумата изобщо спрях да се интересувам какво трябва да се прави като допълнение :lol: За Окти 2 беше към 1800лв.
Мдаааа - цифра си е! Нали има разни глезотийки като "вграден имобилайзере в таблото..." и незнам си къде още... Иначе симпатично изглежда, но както и при Вас, интереса изчезна и при мен при появата на ~1К евро...
Щом се говори за табла да си питам и аз, да не отварям нова тема.
Таблото ми свети зелено. Може ли да се смени да свети червено като на Ауди? В събота ще ходя до ЕТ да оправям разни документи и ще питам, обаче ако някой е правил тази врътка моля да сподели за което мерси.
П.П. Осветлението на Октавията малко по-горе е супер.
Може да се направи да свети в друг цвят, но се съмнявам в ЕТ да ти предложат това, защото това е фирмен сервиз и ако нещо не се предлага серийно едва ли ще се съгласят да ти го направят :roll:
...Таблото ми свети зелено. Може ли да се смени да свети червено като на Ауди?...
Може да светне в какъвто цвят и с какъвто дизайн поискаш (разбира се, дизайна ще е леко съобразен с лампите по таблото де). Срещу съответна сума, може да се постигне много в тази насока. Само да отбележа обаче, червеното на AUDI-то лично мен ме изморява през нощта. Зеленото е най-подходящия цвят за очите (според разни умове)! Преди да предприемаш смяна на цвета на осветлението е добре да си наясно, какво точно правиш, за да няма после болки в очите :roll:
Успех в начинанието!
Дааа, колегата е прав- учените мозаци твърдят , че зеленият цвят успокоява очите. Аз мога да го потвърдя, ако си уморен и вечер се прибираш на фарове зеления цвят доста добре ти влияе- не бих казал същото за червения :roll:
