ММм... отново проблеми
Dimiter
Немога да я разбера тази кола все едно има настроения. Понякога работеики на място изведнаж оборотите почват да падат накрая светва индикатора за маслото после за акомулатора и накрая угасва. И не го прави винаги . Още нещотояновия съединителя е някакъв ужас . Даваш газ и ако го отпускаш малко по бързо почва да тресе цялата кола и следмалко като отлепи леко от спряло полойение спира. Така след последната центровка която направихме стана още по зле от преди... неможе да дигне пожече от 110 на 4-тварта (а преди си държеше 120 без проблем) . Понякога умния километраж си показва грешно. пускам се примерно по едно надолнище на свободна и според моио виждане колата се джижи с поне 60 обаче километража седи на 40 продажлажам да я пускам и за около 300 метра по надолнището (от кръста надоло за тези които са от Бургас или просто знаят кое е)стигна до 45 а колата се ускори поже4е и изоб6то не спира6е после се едно се джийи с 45. Някакви идеи.... че просто не е нормално така и много ме дразни когато нещо не е в изправност или не работи правилно. Утре ще има чагаркане по таблото ..
Провери карбуратора да не се е запушил. Аз имах подобен проблем.. имах някакъв боклук и ми заставаше точно на жигльора и ми падаха оборотите и гаснеше колата. Изчистих го и се оправи проблема.. така, че провери и твоя.. може да е от там ;);)
Колега само да помоля да не правиш толкова грешки в писането, че е голяма мъка да се чете така.
П проблемите ти - освен карбуратор може да е от маркуча на сервото на спирачките, ако е пробит някъде дърпа въздух и се миени оборотите, освен това може да имаш крива основа на карба и от там да дърпа въздух, аз съм ги имал и двата проблема.
За съединителя, диска който сте сложили не е бил балансиран и е биел нал вероятно, про мен проблмът с тресенето изчезнам след около 500 600 километра, просто феродото се е поизносило и са паснали нещата.
Успех в боренето на проблемите!
Ще се опитам за грешките да се поправя но съм свикнал на шльокавица извинявам се :oops: . Иначе мерси ще поразгледам карбуратора мисля че не и достига въздуха и затова не се дъжи на линия.
