Проблем със запалване при 1.9 ТДИ - 90 кс
milen111
Управлявам Шкода Октавия 1.9 ТДИ 1999 год. 90 кс. Когато е студен моторът запалва много бързо, въпреки, че акумулаторът ми е за смяна. Но когато загрее двигателят колата пали, чак на втората секунда при въртене на стартер/да не говорим, ако е включен и климатика/. Чувал съм и за Голф 4 2000 год. 1.9 ТДИ - 90 кс със същия проблем. Какъв може да е проблема, и има ли начин за остраняване.
Здравей колега..погледни и прочети в тази тема
Има доста интересни неща.Това с паленето е почти при всички.
Ето темата http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=1481
Реших същия проблем (точно както го описваш) преди седмица за около 160лв - с нов акомулатор Bosch Silver. Имах и 2 изгорели подгревни свещи, но той подгрева така или иначе в момента не сработва.
П.п.: Провери дали в тръбичките с нафта имаш въздух. Може да имаш горивен филтър за смяна или да трябва да се обезвъздуши системата. Ако я обезвъздушиш и пак има въздух в маркучетата, значи за смяна ти е и горивния клапан, който се намира в/у горивния филтър.
Успех.
