Теч в купето
Spidercho
Бях споменал и преди, че при продължителен дъжд под педалите се събира 4-5 пръста вода... :?
Дайте идеи какво може да е или къде да ида да го открият.
Колега , темата ти виси на първата страница ... можеше да пишеш пак в нея , но няма да ги събирам накуп - явно отговорите в нея клонят към спам отколкото полезна информация http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=5906
Та както обичам да казвам кристалната топка се счупи , а боба го изядохме и няма как по телепатия да разберем какво е състоянието на купето и маншоните на сноповете с кабели , гумените тампони на жилата ... причини бол ;) Ако искаш да разбереш точно от къде тече ще трябва да я разглобиш колкото и неприятно да ти е - махаш табло , въздуховодите , мокета и ватата и така разхвърляна с една седалка я караш в най - близката автомивка и почваш да я обливаш докато не видиш струйката от къде е , щот докато ватата си е на място все ще подгизва и ще си гадаеме , а ти ще джапаш във вода. Ако колата е с ония странните щипки на снопа дет мязат на свински опашки много вероятно през дупката им да се мокри , ма тва пак са догатки .
Като изчетох темата ти явно става въпрос за Фелиция , а там като капак на всичко има и един обезшумителен дунапрен в двигателното пространство / около парното / та ако го вдигнеш не се знае кво ще цъфне ... аз така веднъж си свалих акумулатора заедно със стойката и ламарината , на която беше заварена и открих теча върху бушонното табло .
Успех!
